标题: 东芝L30笔记本没显示及没背光 外接正常 [打印本页]
作者: raypang    时间: 2011-12-11 16:49
外接正常 测量主板屏线接口  装了屏或没有装屏  都没了屏VDD电压 和 高压条启动讯号电压
测量屏接口 PHL CLK 和PHL DATA 各有3V电压到码片 及另有3V到码片的VDD脚
想买块主板或屏 但不知屏坏或主板坏
是不是东芝主板要检测到屏才启动主板LCD POWER ON 和高压条启动讯号
试过在主板找3V飞线到高压条启动讯号 屏有背光
请指点谢
作者: 电脑主板维修    时间: 2011-12-11 17:08
q我也不懂,请高手来
作者: x12files    时间: 2011-12-11 17:10
新手啊,没碰到过,内屏黑外屏显,能进系统的显卡问题吗???,如果屏灯管没坏,假设屏坏了,显卡若是没坏,应该会白屏的。
作者: anfengfa    时间: 2011-12-11 17:15
测高压。测输出5v。如果都有。就是信号的问题
作者: ygz100    时间: 2011-12-11 17:17
主板显卡问题或者ec问题吧
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-11 17:25
应该还是显卡问题,虽然是同一个显卡,但外接显示器和内接屏不是走的同一通道。显卡虚焊的可能性比较大。
作者: 峻明李    时间: 2011-12-11 17:49
是不是屏线的问题呢,不接屏线  灯管也不亮的
作者: 赣州新锐科技    时间: 2011-12-11 17:50
电压跟开启都没有,肯定是主板有问题了
作者: raypang    时间: 2011-12-11 18:09
ygz100 发表于 2011-12-11 17:17
主板显卡问题或者ec问题吧
謝謝
EC是甚麼 在主板的那顆
作者: raypang    时间: 2011-12-11 19:03
在主板找到品牌ENE CB-1410QF 是EC嗎
