液晶显示器自动调低亮度到0
wxiqing
2011-12-11 16:48
液晶显示器自动调低亮度到0
开机液晶显示器自动调低亮度到0,按键板上的有关上下的按键已经焊下来了,不知发什么疯,请各位大侠帮忙解决
小王良
2011-12-11 16:52
一,按键板上还有没有电容。是不是电容,印刷板漏电。二,ROM数据错。
wxiqing
2011-12-11 16:59
按键板上没有电容,拆了三个按键,开机还是有亮度调节对话框,拆除一个有关的电阻后不出对话框了,不过屏的亮度低,装上所有按键和电阻强制调节亮度到适合,赶紧关机,拆除三个相关按键和一个电阻,开机后又是自动调低亮度到0,头有点大
电脑主板维修
2011-12-11 17:09
按键 问题多,,,,,,
ZC518518
2011-12-11 17:18
换按键板试下
黄鑫船
2011-12-11 17:45
拔掉按键板试试,看驱动板有没有电容漏电,程序错误
李寒1987
2011-12-11 20:25
严重同意6楼,拔掉按键板看看神马情况。
孤独流沙
2011-12-11 20:41
按键板和驱动板都很可疑
1147711472
2011-12-12 10:21
估计是按键板
edisong
2011-12-12 10:32
亮度按键的线路有短路,应彻查此线路的全部元件。
不过还是先换个按键板试试吧。
蝗虫的大腿
2011-12-12 12:47
检查按键到驱动板的连接线 看线是不是破了 对地短路了~!
我爱YY
2011-12-13 00:03
吧亮度线上的原件都检查一次 短路了吧
zhangjunzheng
2011-12-13 16:17
楼主不接按键板不能开机吗?
沉默醉生梦死
2011-12-13 19:34
按键和驱动板程序错误啊
新时代
2011-12-13 21:34
先拔按键板,如果还有就查驱动板贴片电容,刷刷程序。。不行就换吧。。
一条河
2011-12-13 21:41
多半是按键的问题,按键都换掉试一试
五保
2011-12-14 11:24
拔开键开机,若不行就刷程序
用心飞
2011-12-14 16:21
按键板下了 还有问题那事驱动板了
