标题: 电容代换问题 [打印本页]
作者: 宗信科技    时间: 2011-12-11 16:44
标题: 电容代换问题
宏基的显示器 在电源与高压中间有两个 25V 220UF 的电容坏了,代换什么容量的可以,  我换了一个 16V2200UF的换上是好的  装起来  开机 开关就闪一下  闪一下的  不能用
作者: hfgjinggxj    时间: 2011-12-11 16:52
绝对不行。。。。25V的电压,你用16V的去上。肯定不行的,但你说的故障和电容无关,还是有故障点。和电容有关的问题是、因为耐压底电容很快就冒泡。。。一闪一闪的还是有短路的地方,是保护
作者: 刘四哥    时间: 2011-12-11 17:05
换电容要耐压值一样的,容量相差不超过百分之五。
作者: ZC518518    时间: 2011-12-11 17:10
换电压大点的没事
作者: 李寒1987    时间: 2011-12-11 17:25
如果电路电压是12V的话,16V的电容是可以正常工作的。故障应该和电容无关,前提是你换的电容是质量过关的哈。建议楼主检查电压看看够不够。。
作者: 峻明李    时间: 2011-12-11 17:51
MOS管短路了吧 跟电容没关系
作者: 豪情奔放    时间: 2011-12-11 17:53
换电容选择比基本电压高点的电容比较好,耐压不够会发热,很快就会漏液。看到你的描述,不像是这两个电容的问题,先通电开机测一下+5V电压有没有跳变拉低。最好先把那4个滤波电容全换掉
