20111211-截图 3.png (59.88 KB, 下载次数: 95)
下载附件 保存到相册
2011-12-11 16:37 上传
20111211-截图 2.png (22.73 KB, 下载次数: 100)
20111211-截图 1.png (40.01 KB, 下载次数: 108)
2011-12-11 16:35 上传
jklwolaile 发表于 2011-12-11 17:43 登录/注册后看高清大图 你咋知道ACIN_OC#是低电平呢?
可小帅 发表于 2011-12-11 17:50 登录/注册后看高清大图 因为我把它改成低电平就能开机
拂泪飞花 发表于 2011-12-11 20:49 登录/注册后看高清大图 这个是充电芯片发出低电平ACOK#拉低的,ACIN_OC#为0V就对了。但这个是要有条件的也就是充电芯片的17脚的电压 ...
昔日重现 发表于 2011-12-11 20:54 登录/注册后看高清大图 既然是低电平就应该是0V,看这样应该+3VA_EC是经过R3020给ACIN_OC#的上拉供电,如果电源正常充电芯片应该从7 ...
业余电脑 发表于 2011-12-11 21:35 登录/注册后看高清大图 既然都怀疑充电芯片的问题了,就换一个试试呗
