标题: GA-8VM800M-775 主板无核心电压 [打印本页]
作者: zcl12080018    时间: 2011-12-11 15:51
技嘉915主板,用假负载测试CPU无核心电压,上管有12V输入,G、S极有电压,下管G、D极有电压,内存、显卡供电正常。不知道怎么查了,请大家帮忙一下。
作者: linyongbin158    时间: 2011-12-11 15:59
这个一般都是那电源管理芯片坏了,换了一般就好了,我修过好几片都是这样的。
作者: zcl12080018    时间: 2011-12-11 16:05
5019MTCC是电源IC吧?可以用什么代换吗??
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-11 16:08
看你说的:没有CPU核心电压?那为什么上管G、S极与下管的D、G极有电压?这个电压有多大?你是怎么量的?
作者: 民康维修    时间: 2011-12-11 16:09
VCORE_on有了吗
作者: linyongbin158    时间: 2011-12-11 16:16
ADP3181 可以代换!
作者: zcl12080018    时间: 2011-12-11 16:18
上管G极电压1.94,S极电压1.07,下管的D极1.06,G极10.28,这都正常吗?
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-11 16:26
照这样看来,可能是电源芯片坏了。
作者: 江琳    时间: 2011-12-11 16:50
有的上假负载没有核心电压的,有的上假负载是核心电压的一半1电压,好好学习把楼主,你看楼上大哥们的回复五花八门
作者: zcl12080018    时间: 2011-12-11 16:58
江琳 发表于 2011-12-11 16:50
有的上假负载没有核心电压的,有的上假负载是核心电压的一半1电压,好好学习把楼主,你看楼上大哥们的回复五 ...
换上CPU的话,跑码正常,可就是点不亮,无法显示。。。求解
作者: 江琳    时间: 2011-12-12 09:07
代码是从多少开始到多少停,如果是集成的,量主板的三基色,如果独立的好好处理下显卡的槽子和显卡本身
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-12-12 09:12
换CPU跑码正常的话,你用独立的看看怎么样。
作者: 萨米    时间: 2011-12-12 09:44
无跑码,不回贴
作者: zcl12080018    时间: 2011-12-12 14:16
00 C1 C3 0D 41 50 FF换上独立的也是一样,无法显示
作者: zcl12080018    时间: 2011-12-12 14:17
萨米 发表于 2011-12-12 09:44
无跑码,不回贴
作者: 江琳    时间: 2011-12-12 14:24
量VGA的13  14脚的对地组织
作者: zcl12080018    时间: 2011-12-12 14:44
江琳 发表于 2011-12-12 14:24
量VGA的13  14脚的对地组织
13 14脚对地显示“1”,独立的应该查哪里呢?
作者: 江琳    时间: 2011-12-12 15:06
给你技嘉图纸一份,密码你找下   我就不传了,看两个5脚的门电路有问题吗,如果没有问题桥的事了 K8VM800M Rev.1.0.pdf (926.3 KB, 下载次数: 9)
