请问带程序的芯片买新芯片是不是没用
a429194238
2011-12-11 14:37
请问带程序的芯片买新芯片是不是没用
非要从一模一样的机器上拆才一样吗,新芯片没程序?
robertyunwu
2011-12-11 14:39
嗯,是的,也可以用编程器写上
欧阳洋
2011-12-11 14:59
买的新的芯片里是没有资料的.有资料的芯片都是从旧板上拆.你就是买到了新的芯片 没有程序也没用啊
民康维修
2011-12-11 15:34
买回来自己刷,如果是IO就买拆机的
啥都修
2011-12-11 15:51
好像现在卖芯片的代刷
中毒很深1226
2011-12-11 15:53
对啊,IO很麻烦的,有的机器必须要拆机的
余海威
2011-12-11 15:57
买时可以给刷的。
