标题: 东芝 T210 进水不开机。 [打印本页]
作者: 天宇科技 时间: 2011-12-11 14:27
标题: 东芝 T210 进水不开机。
机型: 东芝 T210
板号: LA-6031P
是同行拿过来的。 已经是二修机器。无待机。 仁宝的点火回路还是很好解决的。 发现电池的正极PCB 没有了。 连上就OK了。 有待机 0.01 下触发。。
无尽的折磨来了。
待机3V 5V 都有了 那就查EC 啦! 一看EC 。没有晶震 。难道上家把晶震搞没有了。 装个就好?
如果装上就好,那就不发贴了。 这个 926QF 就是没有晶震的。 就找EC 的工作条件。 基本都满足,因为我也不能确定它要那些。 但是整个主析的电压都要有 SUSP 开启。那问题还是锁定在EC 上。
更换EC 无果。 这个主板有ECROM。测ECROM 有供电,有波形,跟EC无开路。看架构ECROM应该参与触发
但是下载不到EC的程序啊。官方没有下载地方。
正没有想法的时候,跟群里 创基维修 聊了一下。说有下载的BIOS大于 4M 有可能EC 的程序就在这个BIOS 里。 这个就关键了。 用 WINHEX 打开备份出来的BIOS 是4096KB 。下载下来的BIOS 4356KB 。比对了二个BIOS文件把 多于的部分剪切出来存为新的.BIN 文件。发现是 260K ECROM备份出来是 256KB 。再次比对发现分离出来的EC.BIN 最后的5KB 是空的。果断的删除后。为256KB。刷进ECROM 接上电触发开机。
放上图纸 BIOS ECROM. 说明一下。 一定要 HAOZIP程序打开。因为用它分压缩的。
LA-6031PR10_100412C.pdf
(1.29 MB, 下载次数: 404)
