明基 S72
实诚维修
2011-12-11 13:40
明基 S72
明基S72 X600显卡 花屏,开机LOGO处有竖条. 加焊显卡后,OK 看电影测试一天没问题. 第二天开机还是一样. 换掉X600显卡芯片开机正常,以为就这样好了,那想第二天把机子装起来又是一样开机LOGO处有竖条.手压显卡还是样, 求解会是显卡颗粒有问题吗,
jklwolaile
2011-12-11 13:42
应该不太可能吧
qq1770019199
2011-12-11 13:48
换个内存试一试吧.
黄鑫船
2011-12-11 13:54
把电容也换掉试试
尹蒙
2011-12-11 13:56
散热条件怎么样,和散热管,还和锡珠也有管,你加铜片试试
//Struggle
2011-12-11 13:59
俺们也见过那样滴问题。后来搁浅了。
尹蒙
2011-12-11 14:00
这种情况和散热.锡珠都有关系,你加焊一下,加铜片试试,上面的我打错了
欧阳洋
2011-12-11 14:00
显存呢. 你看了没
攻玉石
2011-12-11 14:02
直接风枪稍微加热 显存, 看能否正常,正常就确定故障在显存部分。
