标题: HP CQ41的神机。 [打印本页]
作者: eser120    时间: 2011-12-11 13:12
标题: HP CQ41的神机。
  前些天接了台,I5的CQ41,来的时候不显示,看电流走向,应该是没有过显卡,显卡加焊不行重值还是不行,就决定刷个BIOS,BIOS刷玩,亮机,,,,接下来恶梦开始,装机试玩开机20几分钟,掉电,掉完电自己开机,在试又过了30多分钟掉电,,  以为是BIOS不对拆机换,还是那样,以为显卡没有做好在重植,故障依旧,后来把CPU后面的几个电容换了,开机测试过了1个小时才掉电, 后决定加焊下CPU供电,加焊下试机,不开机,拆开后在试机,竟然大电流,查PQ103穿了,更换,短的不在那么厉害了,在查PL102 PL101  2个大电感对地短路,烧机 PQ103 PQ101巨烫,但是测量都没有坏,看图PQ103和PQ101相连的123脚和CPU的P2相连。后面就不知道怎么修了,新手一个,没有思路   那位师傅指点下。
补充内容 (2011-12-12 16:10):
现在机子不短了    但是不加电。原来是CPU后面的几个有级电容坏了,但是为什么不加电,我拆过好几回CPU供电是不芯片坏了。
作者: eser120    时间: 2011-12-11 13:21
是供电芯片坏了吗?   这个型号我这还没有    ISL  62883  这个可以和其他的通用吗?
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-11 13:21
怎么烧机的?
作者: 玩1    时间: 2011-12-11 13:26
换主板把 我这里有 500元
作者: eser120    时间: 2011-12-11 13:36
玩1 发表于 2011-12-11 13:26
换主板把 我这里有 500元
500不是吧老大,这么便宜,,不过我真的不甘心啊,都已经亮机了。。55555
作者: eser120    时间: 2011-12-11 13:38
jklwolaile 发表于 2011-12-11 13:21
怎么烧机的?
就一点点的加电,
作者: 啥都修    时间: 2011-12-11 13:47
看看EC上有没有裂痕
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-11 13:52
CPU供电芯片拆掉,看还短路不?
作者: eser120    时间: 2011-12-11 14:16
黄鑫船 发表于 2011-12-11 13:52
CPU供电芯片拆掉,看还短路不?
拆掉也短。。。
作者: eser120    时间: 2011-12-11 14:32
啥都修 发表于 2011-12-11 13:47
看看EC上有没有裂痕
没有。我看了P2这个好想跟4个显存也相连。
作者: xs155    时间: 2011-12-14 12:12
路过学习学习
作者: 13776836393    时间: 2011-12-14 12:24
典型的误判 ,误修,故障扩大,神机这下连神多不能修了
作者: gao初学维修    时间: 2011-12-14 12:25
EC 是什么意思啊?
作者: 凌芳    时间: 2011-12-14 12:34
你看CPU有没有坏啊
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-12-14 12:42
楼主这个机器的版号是什么啊  我好找个图纸研究一下啊
作者: 裸奔最光荣    时间: 2011-12-14 12:45
头疼~~~这个也算人为故障了吧
作者: 淘e时代6    时间: 2011-12-14 14:03
换吧。。网上才。。五百样子
作者: 维修的辛苦    时间: 2011-12-14 14:26
gao初学维修 发表于 2011-12-14 12:25
EC 是什么意思啊?
NB人物   你是修笔记本的么   EC都不知道
作者: zhouyuazj    时间: 2011-12-14 14:28
高手也是这么一步步过来的,
作者: 寻求品牌    时间: 2011-12-14 16:49
哎,又是一个把故障扩大的,,昨天我也刚把一块板弄坏了,直接退了,不修了
