标题: 液晶显示器常见故障与解决方法 [打印本页]
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-5-20 23:40
标题: 液晶显示器常见故障与解决方法
一  白屏
     A .出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作正常
         1.检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏)
         2.检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压
         3.用示波器检查行 场信号和时钟信号(由输入到输出)
     B.如指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常
         1.检查主板各工作点的电压,要注意EEPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高电平或低电平,根据机型不同),MCU电压.如出现电源短路,要细心查找短路位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能.
         2.查找MCU各脚与主板的接触是否良好
         3.检查主板芯片和MCU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振
         4.必要时替换MCU或对MCU进行重新烧录
[ 本帖最后由 欣雪 于 2008-10-17 17:47 编辑 ]
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-5-20 23:41
二.黑屏
   A.首先要确定是主板问题还是背光板问题,可查看指示灯有无反应,如果连指示灯都不亮,则要查看主板电源部分
      1.用万用表测量各主要电源工作点,保险丝是否熔断,如果熔断就要断开电源,用电阻档测量各主要电源工作点有无短路,出现短路就要仔细找线(是否线路板铜箔短路)和各个相关元器件(是否损坏,是否连锡)
      2.如无短路现象,则可参照白屏现象维修,保证各工作点电压和信号的输入与输出处于正常工作状态
  B.如果主板的工作状态都正常,就要检查背光板
     1.检查主板到背光板的连接有无接触主良
     2.用万用表测量背光的电压,要有12V的供电电压,要有3.3V-5V的开关电压和0-5V的背光调节电压,背光的开关电压最为重要,如果出现无电压或电压过低,要检查MCU的输出电平和三极管的工作状态是否正常,注意有无短路现象,必要时替换各元器件
[ 本帖最后由 欣雪 于 2008-10-17 17:48 编辑 ]
三.缺色
   1.检查主芯片到连接座之间有无短路 虚焊(注意芯片脚,片状排阻和连接座,特别是扁平插座)
   2.检查屏到主板的连接线如扁平电缆之间有无接触不良
   3.必要时更换主板,连接线,甚至屏,找出问题所在
四.按键失灵
    1.测量各个按键的对地电压,如出现电压过低或为0,则检查按键板到MCU部分线路有无短路,断路,上拉电阻有无错值和虚焊,座和连接线有无接触不良。
    2.注意按键本身有无损坏。
    3. 以上检查如果无误,请检查MCU程序。
五. 双色指示灯不亮或只亮一种颜色
     1.检查指示灯部分线路,由MCU输出到指示灯控制的三极管电平是否正常,通常为一个高电平3.3
        V和一个低电平0V,切换开关机时,两电平会变为相反,如不正常检查电路到MCU之间有无短路,虚焊
     2.检查三极管的供电电压(5V或3.3V)是否正常,三极管输出是否正常,可测量指示灯两端电压,+-3V
      3.检查液晶主板插座到按键板之间有无接触不良,电路板有无对地短路。
     4.必要是替换指示灯。
     5.程序出错会导致MCU指示灯脚无输出。
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-5-20 23:42
六.偏色
    1.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)
    2.可按下AUTO键看能否短暂恢复,这时可考虑程序或知道工厂模式方法可进入工厂模式,进行白平衡调节,能否调出正常颜色(有些是用户菜单误调整)。国内用的是色温是9300,如果偏红检查是否用户调整成6500。
    3.必要时替换MCU或对MCU进行重新烧录。
    4.屏也会造成偏色现象。
七.花屏
    1.测量主板时钟输出是否正常。
    2.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)。
    3.检查主板信号输出到输出到屏的连接座部分线路有无虚焊  短路  (IC脚  排阻及座  双列插针,特别注意扁平插座)。
    4.必要时替换程序或屏。
[ 本帖最后由 欣雪 于 2008-6-2 14:08 编辑 ]
八.无信号
     A.通电后出现无输入信号(NO VGA INPUT)
        1.检查VGA电缆连接
        2.检查主板由行 场输入(注意VGA母座的行  场与地之间有无短路)到反相器输出再到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)
        3.检查主板各工作点电压(有可能是由于主芯片损坏)
   B.通电后出现超出显示(VGA NOT SUPPORT) or(FREQENCY OUT OF RANGE)
         1.检查电脑输入信号是否超出范围。
          2.检查主板各个工作点的电压(有可能是由于主芯片损坏)。
              3.检查是否程序出错。
[ 本帖最后由 欣雪 于 2008-6-2 14:11 编辑 ]
九.画面闪(字抖动)
     1.用自动调节或用手动调节"相位"能否调好
     3.检查锁相回路电容电阻有无错值
     4.检查主板由行  场输入到反相器输出再到主芯片部分线路(有无虚焊  短路  电容电阻有无错值)
        5.屏和程序出错也会有此现象。
[ 本帖最后由 欣雪 于 2008-6-2 14:12 编辑 ]
十.重影
     1.检查输入信号,是否因为接分配器而引起或VGA电缆不合规格引起或是用了延长线。
     2.检查主板VGA座有无虚焊,连焊或接触不良。
     3.检查主板由信号输入到芯片部分线路有无虚焊,短路,电容电阻错值或变值。
     4.检查主板各工作点电压(有可能是由于主芯片损坏)。
      5.程序和屏不良也会引起重影。
