ZXCVWtest
标题: 我发现万用表的很多功能我都忽略了 [打印本页]
作者: 小小二    时间: 2011-12-11 12:06
原来用的最多的就是二极管档 还有电压档。
我用的是模拟示波器只看到波形,没有显示多少赫兹,今天试试用万用表测晶振,还真准。
包括贴片电容,平时都是怀疑漏电什么的直接换,特别是在电路中震荡作用的电容。
作者: 妙手汇集    时间: 2011-12-11 12:23
俺的表不带电容档和频率功能看来得换了
作者: Arrandale    时间: 2011-12-11 12:30
我的表没这功能。。。。
作者: hnkd    时间: 2011-12-11 13:08
电容  还是带换修吧
表回说谎的
作者: xinhai998    时间: 2011-12-11 13:23
这些功能经常需要用到呀
只是你没有留心而已。用表还是需要对表有所了解的好,就像自己的眼睛一样要知道能看到多远能够看到什么的,这是基本功呀。
作者: 赵景    时间: 2011-12-11 14:38
这种数字测电容不准,不要太相信数字万用表测电容!他确实会骗你!
作者: 攻玉石    时间: 2011-12-11 15:49
精确度、准确度都不够,有时你测了还是要换才放心,所以测了等于没测!
作者: 不识电路图    时间: 2011-12-11 15:56
一般的万用表有这个功能吗  我也只用过二极管档和电压档!
作者: rqlzb    时间: 2011-12-11 16:19
咱两的表是一个牌子的,只是我的没有频率功能
作者: rqlzb    时间: 2011-12-11 16:20
补充内容 (2012-6-5 20:14):
管理,你也太严了
作者: ya520ng    时间: 2011-12-11 16:37
我的表也没这功能,用得最多的也就是二极管和电压档了
作者: c2011i    时间: 2011-12-11 16:40
我平时就只用电压档和二极管档。
作者: 轩辕肆少    时间: 2011-12-11 16:45
我一般都是用二级管档和电压档,别的还真没用过……
作者: junzhan406    时间: 2011-12-11 16:53
用的很少!有标志的肯定能用的!
作者: haoren0205265    时间: 2011-12-11 17:44
我们的表没这功能 线断了都是接了又接 包括屏都被我换过
作者: 早上不洗脸    时间: 2011-12-11 17:49
我的表也淘汰了!得换个新的
作者: 爱好维修者    时间: 2011-12-11 18:05
楼主的表是优利德什么型号 的啊
作者: 主板伤不起    时间: 2011-12-11 18:06
这种表很新意哦!!
作者: 精通电脑维修    时间: 2011-12-11 19:07
试试看,看10次下来准确率高不高
作者: 富冠维修    时间: 2011-12-11 19:19
我的胜利VC97只用到二极管档,电压档,电阻档,别的从来没用到过
测电容还是用专门的电容表好一点
作者: huhaju    时间: 2011-12-11 19:37
呵呵,我怎么就没有发现这个功能呢,明天上班我看下我的万用表是不是有这个功能
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-11 19:47
现在一般什么表吃香点啊!
作者: lyn8943431    时间: 2011-12-11 20:03
不只是你的 胜利,万用表常用档位也就是蜂鸣档,电压,电阻
作者: 梦断回忆    时间: 2011-12-11 20:35
我的表也不带测频率和电容了,不知楼主用的是什么表
作者: 梦断回忆    时间: 2011-12-11 20:36
另外我也想再问问楼主的表笔是怎么加工的
作者: 梦断回忆    时间: 2011-12-11 20:47
梦断回忆 发表于 2011-12-11 20:36
另外我也想再问问楼主的表笔是怎么加工的
哦,谢谢了,平常用总用平了,不知换了多少了,呵呵
作者: 孤独流沙    时间: 2011-12-11 20:51
我觉得修电源板的时候还说用指针的万用表用着爽不值得大家 的看法
作者: zcddianying    时间: 2011-12-11 21:29
你那都是好万用表
作者: 田聪    时间: 2011-12-11 21:42
电容还需要仔细测吗?眼看就行啦
作者: zglxlhnzz    时间: 2011-12-12 17:32
此表优利德ut61b
作者: lj0312    时间: 2011-12-12 19:51
频率档一直都有,只是量程小。上M就不行了。你修过电视就知道了,电视的行频是15625。还有就是他的耦合如果直流成分太高,容易烧表,保险起见量的时候建议放个隔离电容。像主板的直流成分小,没事的。
作者: 三恒    时间: 2011-12-12 20:48
最好拍几张量测图上来
作者: 修高清    时间: 2011-12-12 21:24
我有时也用的   呵呵
作者: 春暖花不开    时间: 2011-12-12 21:45
其实有些功能会用就好,只是一般的表精度不高,有时相信它会被它误导。
作者: zzz858    时间: 2011-12-13 22:23
电容档是必须得
作者: Liyulai    时间: 2011-12-16 12:29
数字的测现在的小器件确实不够准一般也就看个大概值就可以了。
作者: hisense168    时间: 2011-12-16 12:39
确实是,现在的表都可以测波形了
作者: psxwx    时间: 2011-12-16 13:10
想吧电容测准确建议买个电容表
作者: xs155    时间: 2011-12-16 13:27
学习啊挺好的的试试啊
作者: binbinqq86    时间: 2011-12-16 14:01
俺的表也不带~~~
作者: 欠妥时    时间: 2011-12-16 16:48
我这个表都没这个功能
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-16 18:13
测频率不准,有干扰的,4700微法以下的电容测量很准确
作者: yushigang79    时间: 2011-12-16 18:26
测32.768是可以的不过不能测高频率
作者: 金毛鼠王    时间: 2011-12-16 19:20
表是不准的,代换有效。。
作者: 快乐点击    时间: 2011-12-16 20:24
楼主能告诉我怎么量频率吗?
作者: 小小学徒工    时间: 2011-12-16 21:48
没看到表上有这功能,楼主万用表啥型号的
作者: a535408593    时间: 2011-12-16 23:05
这个功能应该好多人都知道啊
作者: 飞翔者    时间: 2011-12-16 23:21
如果你的示波器没有频率显示,我建议你把他丢到垃圾筒里去,再到基地买个可以显示频率的,当然这个要确定你会用的前提。
作者: bbs12    时间: 2011-12-17 00:02
数字万用表测电容 楼主还相信 呵呵
作者: jppsan    时间: 2011-12-17 08:11
请问楼主的表多少米啊,羡慕啊。
作者: duxiao775    时间: 2011-12-17 08:34
主要原因是电容不值钱啊!换一个也没有多少经费!嘿嘿。
作者: mfkjgg    时间: 2011-12-17 08:55
准备入手300左右的表,正在深挖中,希望兄弟们可以推荐一下
作者: wsk3917    时间: 2011-12-17 09:08
看来我也要换表了,
作者: 键盘瑜    时间: 2011-12-17 09:15
我的胜利VC921的测频率和电容一点都不准呀!比杂牌还差
作者: huangjiaju68    时间: 2011-12-17 09:25
俺的表没这功能
作者: 专注棒棒糖    时间: 2011-12-17 09:57
还好LZ早说,不然以后后悔死了,有的还不用
作者: priestgirl    时间: 2011-12-17 10:17
杯具了,咱表落后了
作者: xiangqun    时间: 2011-12-17 10:19
我的表没这功能。。。。
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-12-17 10:19
我一般都是用二级管档和电压档,加表也没有这种功能。
作者: 1063102527    时间: 2011-12-17 10:22
我的表没这功能。。。。
作者: 名人总店    时间: 2011-12-17 10:40
楼主的表多少钱啊
作者: 赤子威龙    时间: 2011-12-17 11:06
优利德表也有这功能啊?
作者: 蓝射的梦    时间: 2011-12-17 11:08
受教啊,才知道原来还有这功能
作者: mjf22a    时间: 2011-12-17 11:10
这种表多少钱?我的表没有这个功能。
作者: codename    时间: 2011-12-17 13:35
为了测电容,买了一块这样的表,难道真的不准?我觉得还比较准啊
作者: 网店高手    时间: 2011-12-17 17:24
看了这篇贴子,我忽然觉得身边的好多东西都不只是表面上的那么简单,得深入进去多加了解,才能发挥其真正的价值!
作者: xunweiweixiu    时间: 2011-12-17 18:04
这表功能强大。。
作者: 我认输    时间: 2011-12-17 19:21
我的没有这功能
作者: xx320hyh    时间: 2011-12-17 23:06
我的胜利9804A+好像也有这个功能,从没用过。明天试试。
作者: 许琼    时间: 2011-12-17 23:44
优利德的还可以,价格也可以,要准和快还是专用工具好
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2011-12-17 23:58
我的表还能测温度
作者: 嘟嘟嘴    时间: 2011-12-18 00:20
{:soso_e199:}这个表应该挺贵的吧,楼主,多少monke啊
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-18 01:50
LZ表具体啥牌子,看起来蛮准的,准备再入一个。
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-18 05:01
没见过能测晶振的万用表
作者: hnyhz2010    时间: 2011-12-18 08:26
可惜我的表没有这个功能不能试试。
作者: hhf    时间: 2011-12-18 11:38
楼主的表多少钱买的,什么牌子什么型号啊?
作者: 妙手汇集    时间: 2011-12-21 10:43
看来示波器是必须的,
作者: dali338814    时间: 2011-12-21 22:16
我的表是VC9801A没这功能。。。。
作者: 橘子红了    时间: 2011-12-21 23:29
我的表可以测电容。
作者: IT才子    时间: 2011-12-27 15:53
偶的表不给力啊,没那功能
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2012-1-6 02:03
波形遇频率是有差别的
作者: yingzhongqiu    时间: 2012-1-6 11:35
我的还真没这功能.......   电容档到是常用
作者: liaoxl    时间: 2012-1-6 21:01
呵呵。功能多有些也用不上呢。
