标题: 联想y430维修一例【菜鸟童鞋可以看看,求高手刺激。】 [打印本页]
作者: 是人非神    时间: 2011-12-11 12:00
机器型号:联想y430
主板板号:LA-4142p
故障现象:开机到0.34A,10秒钟后,掉电。
维修过程:
                上次修那个神舟的机子太急躁了[http://www.chinafix.com.cn/thread-478532-1-1.htm]l嘿嘿,这次,修这个联想,我表示,我很淡定。
老规矩,上可调。电流到0.34A,个人根据电流,判断cpu供电是有了。测试cpu的电感,电压0.9v,还算正常的。但是cpu电压有了,不一定就是所以的电压都好了,有时候,某些电压被拉低了,cpu电压一样的出来。所以大概粗略的查了一下电压,如图1:
            经过测试后,一切正常的。到这里,基本电压都正常了,下一步,就该检测时钟,复位了。大家都懂的,为了节约时间,一般都是直接测试mini的复位。如图2:
         大家,look,第22脚PLT_RST# ,这个就是最基本的测试点之一。实物图木有,简单描述下,无线网卡中间有个缺口,一边多针,一边少针。在少针往多针的那边数,经过缺口了,第三针,就是PLT_RST#这个信号,电压为3.3v。说了这么多,不管你听懂没有,反正我是没听懂。不懂的话,自己去看无线网卡插槽。
        描述完了,我还是还测试下吧,测试到此,电压木有,这个真木有。心中嘀咕,完了,不可能是南桥没发出来撒。拿出图纸,找找南桥出来,有不有下拉电阻呢。如图3:
此时大家要注意2个信号,南桥收到时钟后,发出的是2个复位信号,一是PCI_RST#,复位了ec,还有其他的设备。二是PLT_RST#,这个主要是去复位北桥,然后北桥在发出信号复位cpu,但是此信号也复位其他设备。
          以上主要是给菜鸟们说说,高手直接忽视。检测r578和r390,上面确实没电压。在墨迹上一句,有的机子,没有此下拉电阻,就不好测试。
        南桥没有发出复位,淡定,淡定,不要急着搞南桥,时钟那东西还没有检测呢。下面有继续测试时钟。
         在查时钟之前,还是把cpu的pg,检测下CPU VCORE电压, 当CPU的VCORE电压正常后,ISL6262输出VRMPWRGD信号即VGATE,此信号输至南桥的 VRMPWRGD脚位,告诉南桥此时CPU的核心电压已正常产生 ,此时在其PWROK、VRMPWRGD脚位均为高电位后,由南桥输出H_PWRGOOD(CPU的 PWRGD信号,这个信号用假负载可以测试到)此端为题外话。确定了这几处电压都正常的。
         随便在说说,时钟是怎么产生的。我大概就知道这么几个,1由cpu的供电ic发出的,2南桥发出的,3由ec发出的。根据联想这个机子看,此机为南桥发出的时钟开启。如图4
这2个CLK_PCIE_ICH ,CLK_PCIE_ICH# 是到南桥的时钟,大概可以测试下。电压大概是0.7v的样子,时钟一般都是找示波器打的,但是木有示波器,也只有这样子了。测试此实际电压0v。貌似时钟芯片没有工作。那就查时钟芯片的工作条件。
1,供电。2开启。3本身的13.318晶振。最后发现如图5:
此CK_PWRGD开启信号,电压为0v。大大的不对撒。寻找CK_PWRGD信号从何而来。前面说,有的时钟开启从南桥发出,现在有图有真相,如图6:
           到这里都非常郁闷了。时钟开启是从南桥直接输出的,南桥都能触发,说明南桥的工作条件都满足的,难道是南桥的这个模块坏了?真的是这样么?O(︶︿︶)o 唉,难道南桥真的挂了。
        记得很久很久以前,有一位大神说过,此机子coms放电可以解决一半的问题。好吧,木有招式了,把这个招式拿来用用吧,这个coms电池是直接焊接到上面的。取下来,焊上去。此时内心又哇凉哇凉的了,上电,触发。我法克,尼玛,开挂哟。电流有华丽丽的上去了,哥当时就震精了,尼玛这都行。果然很神奇,神奇的九寨,神奇的联想。加上内存,连上屏,你妹的联想,终于出来了。
       对此机,有一个疑点。时钟没开启,怎么coms放电,就好了。难道是开挂了么?还是对此机本来就是一个通病?以前模模糊糊的记得,coms电池放电好了的,能是南桥内部的程序紊乱,但是到底紊乱的什么东东呢,对此表示鸭梨很大,那位大神,能跳出来?求解释,求深入,求刺激,求....此处省去ooxx那么多个字。
再帖出CPU执行POST指令的过程:
1:检测一二级缓存和南北桥的完整性
2:检测640K基本内存是否完好
3:检测显卡,查找显卡的BIOS,并调用它们的初始化相关设备
4:查找其它设备的BIOS,并调用它们的初始化代码,初始化相关设备。
5:查找完其它设备的BIOS后,系统BIOS将显示自己的启动画面,并开始检测扩展内存并赋予相应地址。
6:检测一些标准设备,包括硬盘,光驱,串口,并口,软驱等。
7:标准设备检测完后,系统内部的支持即插即用代码将开始检测和配置系统中的即插即用设备,并为这些设备分配中断地址,DMA通道和I/O端口等资源。
8:所有硬件检测完后,并都分配了中断地址,也就是所有的硬件建立起了一个硬件系统,这时将生成一个“ESCD”文件(是系统BIOS用来与操作系统交换硬件配置信息的一种手段,这些数据存在CMOS中),CPU会把生成的ESCD和上次的ESCD进行比较,发现差别时,会更新ESCD中的数据。
9:ESCD更新后,CPU也就把POST和中断服务程序执行完毕,接着将进行系统的自举程序。
                 上面是跑码的基本过程,是一大神说过的。
免责申明:本人在网络上说的话,与本人在现实中无任何关系。如有雷同,太刺激了。
补充一下:写这个帖子不想说明什么,我只是仅仅想给新手一些思路,测试点。免得像我开始学习一样的迷茫。求共同进步,共同学习。
补充内容 (2011-12-16 23:12):
嘿嘿,不要意思,那个晶振是14.318.  当时按快了,就写了一个13.318,希望给各位留下一个记忆。呵呵,改,必须的改。
补充内容 (2011-12-17 10:02):
需要图纸的童鞋,坐电梯到126楼,LA-4142P和 LA-4141P是一样的。谢谢围观
作者: 北溟水    时间: 2011-12-11 14:26
百年难遇的好帖,不得不顶
作者: 是人非神    时间: 2011-12-11 14:28
北溟水 发表于 2011-12-11 14:26
百年难遇的好帖,不得不顶
谢谢道长支持,但是那个放电就好了,是什么情况啊?求刺激
作者: 北溟水    时间: 2011-12-11 14:31
不清楚,可以借鉴系统里面软件出错导致死机的,必须重启机器才能好, 南桥里面的程序抽风了吧,
作者: 常熟倚天电脑    时间: 2011-12-11 21:07
很强大 !!大开眼界!!此乃神贴  又见楼主 风趣幽默 的发贴风格!!! 看过不易忘却!!!
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2011-12-11 21:10
LZ顶一个,不错帖子
作者: 是人非神    时间: 2011-12-11 21:13
谢谢大哥支持啊。上午没机子修,随便写写的,但是确实很浪费时间
作者: 佳成科技    时间: 2011-12-11 21:33
楼主  请教一下 我手里有一台 c267m的 版号好像是 3691p  的  开机电流到0.22左右  5秒左右掉电  测试个个电压都有  1.05  cpucore 都正常   pcirst   pltrst  都有 cpurst也有1.05v的电压  测试时钟也有,但是问题是  cpurst 和时钟输出都不能持续  在1-2秒内消失   没有思路了!  bios刷过    南桥换过 !指点下!!
作者: 是人非神    时间: 2011-12-11 21:51
佳成科技 发表于 2011-12-11 21:33
楼主  请教一下 我手里有一台 c267m的 版号好像是 3691p  的  开机电流到0.22左右  5秒左右掉电  测试个个电 ...
掉电是一个很细致的工作,首先保证主板,没有短路,各个电压都正常,不能偏或者高,还有就是缺少信号,被保护了。你这个机子的,可以尝试查查北桥。
作者: 佳成科技    时间: 2011-12-11 21:52
能再次开机!  还是老样子!  3-5秒就掉电   时钟复位等 也是持续1秒消失
作者: 是人非神    时间: 2011-12-11 21:55
这样的话,多半是缺少什么信号。
作者: zhailid    时间: 2011-12-11 22:11
楼主有意思 学习了
作者: 八面玲珑888    时间: 2011-12-11 22:12
  写的真好!·
作者: 扬帆起航    时间: 2011-12-11 23:06
南桥发春。。内部逻辑系统内分泌紊乱综合症。。
作者: 是人非神    时间: 2011-12-11 23:10
有朋友解释了,是南桥内部,复位错误,导致。以前修台式机的时候,遇到的多,笔记本,就很少了,不幸的事,让我遇到了,我飞机哦
作者: wandl126    时间: 2011-12-11 23:46
多谢楼主, 又进步了.
作者: 直接点    时间: 2011-12-12 00:17
看来以后的先放电了
作者: qepawxgtg    时间: 2011-12-12 00:39
谢了LZ,又学了一点东东
作者: 诚实-维修    时间: 2011-12-12 09:43
写得太好了。学习了许多。希望多发点电路信号方面的文章感谢。
作者: 默默的帅着    时间: 2011-12-12 10:12
楼主厉害啊 不错 学习了 以后多放电啊!!
作者: mingxinxue    时间: 2011-12-12 10:14
好贴。就是不太明白。哈
作者: q408658439    时间: 2011-12-12 12:19
  学习一下
作者: hf123    时间: 2011-12-12 12:25
写得不错,学习了。
作者: 15948    时间: 2011-12-12 12:48
思路不错啊!!!
作者: psxwx    时间: 2011-12-12 13:17
神奇的放电,神奇的楼主!
作者: yhj.1986    时间: 2011-12-12 13:55
呵呵,写的不错,真的不错,以后有什么不懂了可以问你了,呵呵
作者: 1298661995    时间: 2011-12-12 14:29
不错不错,向楼主学习
作者: 广州你我他科技    时间: 2011-12-12 15:02
文章太长了没仔细看来了就搞点分先
作者: 民康维修    时间: 2011-12-12 15:26
我在修机的时候,看到0.3几电流就直接放电了,基本这是BIOS程序乱了的通病
作者: 雷晶鹏    时间: 2011-12-12 15:38
下哦那个地   好数好  就是篇幅太长了  能简短点吗?
作者: 要我    时间: 2011-12-12 15:59
学到了,楼主高手
作者: 雪中的诗    时间: 2011-12-12 17:13
教训告诉我们要先从简单处考虑撒,那样就不走弯路了。
作者: 迅维网000    时间: 2011-12-12 17:21
好,这就是能力啊?我什么时候达到这水平就好了。
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2011-12-12 18:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 姚羲冰    时间: 2011-12-12 19:07
- 丫的。。 技术不错嘛!!!! 哈哈哈!
作者: 梦断回忆    时间: 2011-12-12 20:28
首先作为菜鸟感谢楼主的亲情奉献,对楼主的敬仰如黄河之水...........,哈哈。
这是我目前看过的自认为最好的帖子,(因为其他高手写的我根本不懂,呵呵)我看了学到了很多书上没有的东西,期待楼主继续为我们菜鸟写出新的帖子来,期待。。。。。。。。。。。。。。
作者: yddwfh88    时间: 2011-12-12 20:52
能这么认真的 讲述故障和测试点  真的很少见了  新手发自内心的说声   谢谢
作者: 睿派    时间: 2011-12-12 20:58
内部寄存器复位而已
作者: chenjian521c    时间: 2011-12-12 21:11
不错不错。值得鼓励
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-12-12 21:19
好给力,。又是你
作者: 拂泪飞花    时间: 2011-12-12 21:27
你的进步神速啊。你的X32修好没,你说那个信号max1845和adp3205互通的,意思说要cpu单元供电正常了,才有vtt-pwrg这个信号,大家以后一定得记住了。和平常的不一样。你这种说法我不同意。你把1845的7脚都和3205断开了那就不关它的事。连在一起还可以说是3205拉低了1845的7脚。这个VTT_PWRG是开漏输出,当1845没有正常输出电压或者大于小于调节点10%这个脚就会内部拉低成低电平。至于这个调节点具体指什么我也没有搞太清楚。应该是这个1845还是哪里没有工作正常,虽然他输出了二组电压。
作者: Gogo    时间: 2011-12-12 23:16
LZ 的奉献精神不错  我学习了只是 有点搞不懂的 先自己研究  实在不行在请教LZ
作者: 电脑主板维修    时间: 2011-12-13 00:42
我不知道楼主在说什么,但我知道楼主一定很强大!
作者: 丰收年噶    时间: 2011-12-13 01:08
我遇到hp的老机器就是时间回到1999年就进不到系统,好不容易进了一次设置好就好了我想还是bios的问题吧,南桥要给bios提供时间,每个程序都有创建时间,而创建时间和机器的默认时间乱了就会让bios无法读取硬件信息,不对之处讨论谢谢
作者: happy123    时间: 2011-12-13 09:17
作者: 2613396    时间: 2011-12-13 09:39
不错啊。好贴,看的是过程。
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-13 10:19
好贴,收下了,好好学学
作者: fffzzd    时间: 2011-12-13 10:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 是人非神    时间: 2011-12-13 20:25
拂泪飞花 发表于 2011-12-12 21:27
你的进步神速啊。你的X32修好没,你说那个信号max1845和adp3205互通的,意思说要cpu单元供电正常了,才有vt ...
对 ibm的机子鸭梨很大,确实搞不清楚。我学习的时候,主要说的是华硕机子。
作者: 淡搁浅    时间: 2011-12-13 21:04
妹的 楼主 多大啊  这么牛  听着好像是老师讲课一样
作者: 是人非神    时间: 2011-12-13 22:58
嘿嘿,只要就是像学习一样的,说出测试点,方便自己维修。谢谢支持
作者: weilq    时间: 2011-12-14 00:41
楼主真是不错,能从最基础的开始分析.深入浅出.给我们这些菜鸟启发不少.谢谢了.
作者: 965127573    时间: 2011-12-14 08:04
路过学习下
作者: iamqiaowei    时间: 2011-12-14 09:13
楼主思路清晰  让我们学到很多
作者: tanyu155    时间: 2011-12-14 09:33
帮着楼主总结下    就是开机十秒掉电  检测电压都正常  时钟的pg为0   怀疑南桥  后来cmos放电解决
作者: 伊水之滨    时间: 2011-12-14 09:38
楼主太有才了,我都笑死了
作者: nuiwbg    时间: 2011-12-14 09:58
所有的回复都看了,还是没见有高人出来说说到底是怎么回事!以前经常碰到SONY的本子COMS放电搞定的情况,其它牌子的还真不多见。Y430,我记住了。我现在连菜鸟都算不上。就是修一些简单的通病和简单的电路问题。时钟信号现在还是整不明白呢。图纸还看不懂,愁死我了,谁能告诉我应该怎样学看图纸和图纸上标的英文意思啊!
作者: 邹强    时间: 2011-12-14 10:07
RTC电路出错?
作者: lichengzb    时间: 2011-12-14 10:18
你这个还要高手解释啊  那我那个怎么解释啊  没声音换CPU好了    FK
作者: 610555528    时间: 2011-12-14 10:19
说的挺好的
作者: 是人非神    时间: 2011-12-14 10:23
其实写这个,主要的不是想说结果如何如何,想说明的只是一个维修过程,想让菜鸟童鞋们,修机子要有一定的思路,结果不重要,重要的是过程。
作者: kh1979    时间: 2011-12-14 10:31
感谢楼主无私奉献
作者: 细水常流    时间: 2011-12-14 10:53
楼主真是神人也  二个贴子都不错啊
作者: leizeyin1989    时间: 2011-12-14 11:10
哥们 你太牛了。。。
作者: Ycan    时间: 2011-12-14 11:13
放电的主板多啊
作者: 芯诚维修    时间: 2011-12-14 11:14
楼主是个好人啦,真是不错,不错
作者: 我也叫杨杰    时间: 2011-12-14 11:53
内部程序错误,影响时钟开启不能正常发出。很多时候建议先清零COMS!
作者: 凌芳    时间: 2011-12-14 11:59
楼主啊 你写得太好了啊       分析的很仔细啊 不错多多学习
作者: 严实    时间: 2011-12-14 12:00
有时候问题先从简单查起  内存 COMS放电
作者: 盛新力    时间: 2011-12-14 12:06
好东西,慢慢学习下
作者: 提高我    时间: 2011-12-14 12:20
不错的帖子,学习很多啊。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-12-14 12:46
始终搞不明白  CMOS放电怎么可以好了呢?
作者: 梧州陈春光    时间: 2011-12-14 12:53
月内遇到两台了, 一台华硕, 一台联想T400 , ,  具体什么信号没量过, 反正是拆了机, 放了电(CMOS),就好,了,
作者: //Struggle    时间: 2011-12-14 13:46
我就是来学校的
作者: xingye01    时间: 2011-12-14 13:59
看来楼主功底不浅啊!
作者: seven333    时间: 2011-12-14 14:46
经过大师这么一解释,老衲真的长了不少见识,希望大虾以后多多指教,幸会幸会!QQ:8201615
作者: 家明    时间: 2011-12-14 16:33
这款机BIOS问题的多。。很多人会直接杀显卡。。
作者: zdlei68    时间: 2011-12-14 16:41
学习了  顶起
作者: 茶马古道    时间: 2011-12-14 19:34
修版需要冷静  但有多少人能理解修板人的压力
作者: 965610260    时间: 2011-12-14 20:37
  没话说  该说的 楼上的哥们都已经说了  我想说的还是 修板子 还是得先易后难!!!!!
作者: 小小学徒工    时间: 2011-12-14 20:56
个人认为,电池是给RTC供电,RTC一般会经过一个双二极管来给南桥里面里面的实时时钟电路来供电,从故障现象上来看,可能是南桥的时钟没复位引起的不正常
作者: 小小学徒工    时间: 2011-12-14 20:57
当然也可以查下 双二极管电路看看供电是否正常
作者: 陈三公子    时间: 2011-12-14 21:03
一接到机怎么没先放下电呢?
作者: 15198197650    时间: 2011-12-14 21:39
非神哥,好帖啊,学习了……
作者: 小伟1990    时间: 2011-12-14 21:56
好帖子  感谢楼主分享啊   收藏了
作者: 初级维客    时间: 2011-12-14 22:55
百年难遇的好帖,不得不顶
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-479139-1-1.html
作者: 杨林739326188    时间: 2011-12-14 23:03
厉害啊 学习学习了
作者: ※蝴蝶穿花¤    时间: 2011-12-14 23:30
要是放电没有好,该怎么查呢?求刺激!
作者: 是人非神    时间: 2011-12-14 23:34
※蝴蝶穿花¤ 发表于 2011-12-14 23:30
要是放电没有好,该怎么查呢?求刺激!
如果是放电没好,那这篇写下来,也没什么意思了 。前面已经说得很明显了,如果放电没好,肯定是换南桥了,时钟的开启信号是从南桥出来的。认真看帖子哦。呵呵
作者: HK水灵倾城    时间: 2011-12-15 10:00
感谢楼主无私奉献的精神
作者: 弃门出击    时间: 2011-12-15 15:05
亲身经历:Y430,单根2G,客户要求加一根1G的,加上去,结果不跑码了,重拔插内存,单根两根都不跑码,郁闷啊,……没法子了,拆机,搞这搞那,就是不亮……,此处省略2千字……把小电池焊下来,过几分钟后焊上去,竟然好了,内存随便上,都会亮,更加郁闷……
作者: zijing3000    时间: 2011-12-15 15:11
y430竟然放电功能这么好
作者: 305093678    时间: 2011-12-15 16:52
宝贵经验呀,学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
作者: q85292284    时间: 2011-12-15 20:17
多谢楼主, 又进步了.
作者: jyb51    时间: 2011-12-15 20:49
放电还真是哪么重要,可对的不是MM放电
作者: 421282503    时间: 2011-12-15 20:59
过人啊  果然经典
作者: a50180    时间: 2011-12-15 21:00
我的T400 刷BIOS时卡巴斯基提示病毒默认选项是拒绝,手快一下子点确定了,然后电脑死机,过一会自动重启屏就没亮起来,后拿到售后拔CMOS电池镊子短接主板电池接口放电,然后开机有显示,出现修复BIOS界面,过一会又重启,亮屏OK,不知道是不是同一回事。
作者: yushigang79    时间: 2011-12-15 21:46
有些地方就是要说清楚点,高手知道是怎么回事,可是进入这行没多久的似懂非懂的就是要看到楼主这样的解释,希望发帖的都能这样,宁愿少发点贴,也要把帖子写成人人都能看得懂的帖子
作者: yushigang79    时间: 2011-12-15 21:52
同时我赞同楼主讲话的方式,让人很想往下看
作者: 维修客    时间: 2011-12-16 10:54
好帖早该那出来分享了
