下载附件 保存到相册
2011-12-11 11:37 上传
2011-12-11 11:38 上传
陈小平 发表于 2011-12-11 12:02 登录/注册后看高清大图 长城高压条上爆电容确实是通病。修得多了
联众科技 发表于 2011-12-11 12:58 登录/注册后看高清大图 高压板在点亮灯管的瞬间启动电流很大,如果电容失效,电容的储能作用就没有了,那么在高压板需要大电流启动 ...
爱好维修者 发表于 2011-12-11 18:11 登录/注册后看高清大图 不知道这样换上之后有没有返修啊
AK-47 发表于 2011-12-11 17:44 登录/注册后看高清大图 首先你要理解电容代换的原则 只能比本身大的不能比本身的小 电压V 容量FU 都不行 还有你还要知道电容的作用 ...
精通电脑维修 发表于 2011-12-11 18:58 登录/注册后看高清大图 直接换一条高压条。好过
lyn8943431 发表于 2011-12-11 20:12 登录/注册后看高清大图 此长城是组装的吧?一般品牌机都是一体板,电容代换耐压不能小容量20%左右
李寒1987 发表于 2011-12-11 20:20 登录/注册后看高清大图 哎,换调不是解决问题的最终办法啊,还是要自己弄清楚为好。
精通电脑维修 发表于 2011-12-12 16:17 登录/注册后看高清大图 等你搞明白客户都走了完了。维修讲的是稳定,速度。缺一不可,个人认为。
李寒1987 发表于 2011-12-11 20:17 登录/注册后看高清大图 电容代换原则我还是知道的。电容我工作电压我还是理解的。12V的电压选用25V耐压的电容。理论是完全可以的 ...
aytzh 发表于 2011-12-14 23:35 登录/注册后看高清大图 储能也罢,滤除高频干扰也好,都是对的。用220uF滤除高频干扰,容量不是大了,而是小了。有人认为只有小数点 ...
