标题: 能进BIOS 也能改 但点F10保存不了 [打印本页]
作者: viosik    时间: 2011-12-11 10:53
能进BIOS 也能改 但点F10保存不了  点回车 就发出声音 在按任何键都是这样 不按没声音 高手 问下 是那里的问题 能进到 XP画面 在就蓝屏  电池是新的
补充内容 (2011-12-18 21:25):
  谢谢大家  修好了 我把IO 换了 是IO 的问题
作者: 鸿儒电脑    时间: 2011-12-11 11:04
查一下COMS电路
作者: test1818    时间: 2011-12-11 12:05
确定键盘没有问题,那就查一下CMOS电路看看
作者: yaonaxin    时间: 2011-12-11 12:06
CMOS 路线 有没有错
作者: huanzi139    时间: 2011-12-11 14:47
刷个BLOS,放电试一下,换个电池式一下.
作者: 疯了的狼    时间: 2011-12-11 19:45
刷个BIOS搞定
作者: kzxs5968429    时间: 2011-12-11 19:52
查一下coms电路吧  这个坏的比较多啊
作者: viosik    时间: 2011-12-11 19:59
  我没刷过BIOS 还不知道 怎么刷呢
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-11 20:00
查查CMOS电路!
作者: Ж传卋电技ㄆ    时间: 2011-12-11 20:39
你恢复下出厂默认没有===不行就刷bios吧
作者: 孤独流沙    时间: 2011-12-11 20:49
建议刷BIOS试试看
作者: 腾达电脑1    时间: 2011-12-11 20:49
CMOS没有点了吧    或者查下CMOS电路
作者: qq873723313    时间: 2011-12-11 20:59
前来学习下 等待高手
作者: 155087696    时间: 2011-12-11 22:45
查一下CMOS电路
作者: 好易淘    时间: 2011-12-12 16:17
这种情况如何刷BIOS,是用软件刷还是用工具刷?
作者: userll    时间: 2011-12-12 16:52
用软件可以刷的,进PE,再确定是那个厂家的BIOS,再确认是那个版本的BIOS文件,准备好相应的刷BIOS的软件,准备就绪后,先备份当前BIOS,再刷。切记。
当然,也有可能是BIOS供电电路的问题。
作者: 弘雅祥子    时间: 2011-12-12 23:48
刷个BIOS就好了
作者: 新①贝贝    时间: 2011-12-13 13:51
什么是CMOS啊,新手不懂
作者: 半夜唱忐忑    时间: 2011-12-13 23:07
这个 会是bios坏了么、? 不会吧  我也遇到过这种现象 的板 应该是cmos电路的问题..有时候把南桥旁边的晶振2脚通的2个小电容拿掉  就可以保存了 呵呵    我也新手
作者: 飞风格    时间: 2011-12-14 21:26
   没有刷过BOSS  悲催啊
作者: 方宓桀    时间: 2011-12-14 21:41
进XP画面是不是到那个滚动条那里呀?是的话改下BIOS
作者: 会员464775    时间: 2011-12-14 21:56
应该是BIOS
作者: 北京数据恢复    时间: 2011-12-15 13:24
如果保存bios无法保存的话 可能是bios电路有问题建议查一下 bios对地电路 是不是有问题!
作者: 522235677    时间: 2011-12-15 13:33
会不会是南桥问题啊
作者: ruanhaobo    时间: 2011-12-16 11:50
没见过这毛病
作者: 夜风铃    时间: 2011-12-17 08:41
CMOS跳线插对了没有?
作者: liaoxl    时间: 2011-12-17 10:34
呵呵。进来学习下。
作者: 无无聊聊    时间: 2011-12-17 11:38
刷BIOS或者换个BIOS,我以前就遇到过这个问题,换个BIOS芯片就行了
作者: xiaochuan88    时间: 2011-12-17 16:54
刷个BIOS,还不行,就把南桥晶振旁边的谐振电容换掉,谐振电容和晶振的两角相连。
