GA-P55-UD3L不停的闪断
wskdxye
2011-12-11 10:45
GA-P55-UD3L不停的闪断
如题GA-P55-UD3L R1.0 开机不停的闪断,检测卡显示11,就断电,然后在重启11,这样反复无数次,可以正常启动,启动后使用无任何问题,但是关机断电后放置一段时间,又是那样子!内存换了,显卡也换了,电源换了200W,300W,400W,500W的都不行!现在唯一就U没换了,GA说这板子修了8次了,每次都没的问题的啊!!问下怎么的啊!!
wskdxye
2011-12-11 10:50
肿么没人啊!!
huanzi139
2011-12-11 10:52
有复位没,可能是桥供电,和内存供电不稳,供电芯片换掉试一下。
wskdxye
2011-12-11 10:56
额,谢谢!
haoren0205265
2011-12-11 12:15
桥虚焊啊
wskdxye
2011-12-11 16:45
不是吧,技嘉那2货,修了8次都没修好~!!!
裸奔最光荣
2011-12-11 17:00
期待结果.楼主加油~~~~~~~~~
wskdxye
2011-12-13 19:33
结果:我背上主板去它们收主板的地方,测试有问题。然后我就拿到维修部,MD又没的问题的~!最后给我换了一片~!
似水.....
2011-12-25 19:55
可能是桥供电,和内存供电不稳
fsl69
2012-12-6 11:55
现在的新板不知道如何下手了
リンゴの恋心
2012-12-8 23:28
不断重启的话 要吗是桥 BIOS IO等问题造成的
small
2013-7-15 11:10
我手里正有一个这样的主板
另类沼泽
2013-7-15 17:31
无语的问题啊,我家的华硕的主板也是,非常不稳定,都修了4次去了,实在是想砸了它。
linyingchen
2013-11-12 15:58
首先后面那些新出的板的桥,我个人感觉坏的比较少了,因为修桥修好的很少。而且显卡不在集成在桥里了,而是在CPU。 技嘉的板首先可以先怀疑BIOS。然后1156的U也容易坏,1155的相对来说就少一点。但是显卡集成在CPU的都不防试一下。在一个就是测试供电是否稳定
雪花→〖劲〗
2013-11-14 14:51
我现在手里也有一块像你这样的板,这样的故障。所以想问一下你的这个板COMS电池旁边的Q32输出电压是多少V
修坏机
2013-11-16 14:12
这种问题没有那么复杂的,BIOS刷一次OK
Ec丶
2015-5-4 18:36
手里刚好一一块, 跑马不显示的。谁有bios啊 GA-P55-UD3L
老板、
2015-6-1 11:04
我也有一块,不跑码无限重启
三江电脑
2015-6-9 13:19
1156的CPU ,没U试,我也是一直重起。感觉U 有问题,找不到U试。
jmdna
2015-11-1 11:56
内存电压不够
