标题: 慢慢的脱 [打印本页]
作者: 天天修电脑    时间: 2011-12-11 10:36
标题: 慢慢的脱
天气变得有点冷,我发现出问题的液晶显示器越来越多。
而且一出问题就是一些疑难杂症。
主角:一台KTC 19的正屏液晶显示器
故障现象:每天早上开机屏从下至上有5分之4的面积全是黑的,只露8CM左右正常显示。
用得几分钟,这块黑色的幕布就像美女脱衣服一样慢慢往下脱(掉),十几分钟左右,全部脱完,显示器也就正常了。
驱动板和电源板全部用一样的代换过。
求大师详解,谢谢!
作者: 张文彬    时间: 2011-12-11 10:59
屏本身的问题也有可能
作者: 鸿儒电脑    时间: 2011-12-11 11:08
没见过这样的问题啊,有结果告知一下
作者: 上厕不带纸    时间: 2011-12-11 11:14
屏里有异物吧。
作者: linmingxing    时间: 2011-12-11 11:26
查屏电路是否正常。
作者: 小猪天空520    时间: 2011-12-11 11:44
   好一个标题党
作者: lbzylp    时间: 2011-12-11 11:48
呵呵,你可以换屏了
作者: mdy314573371    时间: 2011-12-11 14:56
呵呵  这标题吸引眼球哈    有结果分享下
作者: 天天修电脑    时间: 2011-12-11 15:45
linmingxing 发表于 2011-12-11 11:26
查屏电路是否正常。
从来没有修过屏电路,不知从何查起,可否指点一二。
作者: 新安江    时间: 2011-12-11 16:00
搜索一下帖子总会吧?
作者: AK-47    时间: 2011-12-11 17:14
说不上来 好像是屏的模组坏了吧。。。。要不就是虚焊了
作者: 小王良    时间: 2011-12-11 17:22
我们单位里也有好几个,而且全是HP 15的,刚开机时,图像全部无,等几分钟后,从上面开始正常。慢慢往下,象拉窗帘一样。。只要图像全部显示后,就能正常使用。。。
作者: 1147711472    时间: 2011-12-12 10:39
恩,我也见到过,但忘了是啥的问题了
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-12-13 17:06
我个人觉得是屏老了的问题,显示的慢
作者: xch    时间: 2011-12-13 20:36
兄弟,你的标题很性感哦
作者: 新时代    时间: 2011-12-13 21:31
呵呵,南方还真没见过这问题,估计是北方多吧,天气比南方冷太多了。我都10多年没见过雪了。。。。
作者: LeeDJ    时间: 2011-12-14 23:38
查屏电路上的IC,试试加焊一下,有可能是虚焊引起的不正常,待预热过后就可以了,一般是老化才会造成的,而且以前的工艺不发达,有铅的焊接,难免会出现问题的
作者: 众信电脑维修    时间: 2011-12-14 23:58
哥们要是解决了吆喝一嗓子,我也遇到过,没解决,用通用的点过只知道是屏的问题,你要是不是用高深的办法解决了说一声
作者: pan1988nan    时间: 2011-12-15 11:53
这种问题还没见到过,学习
作者: 305093678    时间: 2011-12-17 12:21
这是个新问题,楼主解决了请分享一下吧{:soso_e181:}
