一片梅捷I5P4LE3-L的主板档C1
鸿儒电脑
2011-12-11 10:06
一片梅捷I5P4LE3-L的主板档C1
(87.66 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2011-12-11 10:03 上传
一片梅捷I5P4LE3-L的主板档C1,所有的电压都正常,北桥加焊了,南桥也加焊了。BIOS也刷了,还是挡C1啊,求救啊?什么问题啊,后来IO也换了,还是故障依旧啊?
lxx
2011-12-11 10:13
跟内存有关,可能内存坏,插槽问题,内存供电、时钟问题,bios问题。
周红波
2011-12-11 10:21
查哈内存供电试试.
tzzzj
2011-12-11 10:27
群里看到相关的贴子,看看是不是北桥端内存上拉供电
鸿儒电脑
2011-12-11 10:56
看了,供电都正常啊
鸿儒电脑
2011-12-11 10:56
加了北桥还是一样啊
test1818
2011-12-11 12:13
内存供电电路查一下看看,假如电压不对你就是把桥全换了我看也还是不行的,干维修这行不能麻木的去修
viosik
2011-12-11 12:25
学习 下
电脑21世纪
2011-12-11 19:59
有时候跑C1其实也很头痛!
科技通讯fw
2011-12-11 21:05
管南桥和IO
什么事?
何必多此一举
科技通讯fw
2011-12-11 21:07
测内存AD线,时钟,供电 负载供电,spd供电,基准
常爱常受伤
2011-12-11 21:13
试下换一下内存电路相关的电容,有时用表测是正常的,但用起来电压可能不稳都有。
lcfyeyu521
2011-12-11 21:23
梅捷 c61 我这里有好几块 都是跑c1
学海无涯技术
2011-12-11 22:02
换U试一试,可能会有结果
weiyusong
2011-12-11 22:54
内存3.3V总线电压,阻值打完是否正确再说。
super0612
2011-12-11 23:02
查一下,时钟IC,有些板的时钟IC坏也会导致跑C1
jscgp123
2011-12-11 23:18
慢慢查 总会有问题的。 没问题 就不会当C1 或是不兼容
青春给啦电脑
2011-12-12 08:04
可以试着把内存供电管和供电芯片全部换掉试试!我修复一块富士康的也是一直当内存把供电管换过之后就好啦!
longyht
2011-12-12 09:41
还北桥试试看呀
飘渺维修
2011-12-12 09:46
换CPU啊试试看
江江科技
2011-12-12 09:49
应该是有断线了 你插上小喇叭 看看是不是报警
随便看看
2011-12-12 10:02
这板我遇到过,刷BIOS就好了。
蹦迪的兔子
2011-12-12 10:08
那你什么都修了 怎么不试试CPU座???
盛宇君
2011-12-12 10:27
{:soso_e100:}内存换了
科艺三
2011-12-12 10:30
看下主板内存排阻.
哥﹏白色控〝
2011-12-12 11:20
是不是滤波电容不稳啊,把电容全换了 。
hf123
2011-12-12 12:05
学习中,等待问题的解决。
psxwx
2011-12-12 12:50
还是多查查内存的工作条件吧
轩辕肆少
2011-12-12 13:25
先检查一下供电,正常的话再去检查内存巢......
主板伤不起
2011-12-12 13:53
百分之百内存问题和内存潮
boyi
2011-12-12 14:47
3.3v校验电压来了没有,没有来上533外频的条可以亮
bbwuxiubin
2011-12-12 14:56
多半是内存相关供电或者小元件的问题 楼主仔细检查下
赵仁海
2011-12-12 15:42
细查内存供电
热爱芯片
2011-12-12 15:58
我觉得是 应该打下 内存总线阻值 看有没有短线的地方 再就是 内存时钟 也要看下 还有内存的管理总线 毕竟内存受NB管理 所以你重点检测个部分正常不 还有内存 附近有一些排阻下拉 看这些都没有没有问题 你现在是 基本都没有检查到
精通电脑维修
2011-12-12 16:09
看看系统总线电压和阻值正不正常。看看内存槽到北桥有没断线。
HZJ
2011-12-12 21:44
打下AD线吧 仔细目测主板有没有哪里撞到了
创芯电脑医院01
2011-12-12 22:34
同意楼上意见,换一块CPU ,C1不过,一般都是还没有过CPU
天奇电脑维修
2011-12-13 01:35
换个NB看看,不过内存 ,也要换个CPU 看看
鸿儒电脑
2011-12-14 10:31
cpu座是针插的会有问题吗
青桐维修
2011-12-14 10:42
内存的事情吧 看看
