查看: 2762|回复: 13
长城电源维修一粒
发表于 2011-12-11 00:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  今天接到客户一台电脑,开机没几秒钟就断电了,换偶们的电源可以正常进去系统。很明显是电源的故障了,心里也大概有个数了。拆开电源,发现2个450V的大波波电容爆掉了一个 还有几个10 V1000UF的小电容也鼓包了,换掉几个电容。装机一切正常
发表于 2011-12-11 00:07:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自己给自己顶一个先
发表于 2011-12-11 08:33:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还有电容旁边的电阻,有没有变化
发表于 2011-12-11 12:13:10 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
大电容 坏了 旁边2个电阻一般要坏 不然还是要爆
说的不错,一般都是这一样。  详情 回复 发表于 2011-12-13 16:53
楼上有点夸张吧 图片  详情 回复 发表于 2011-12-13 16:21
发表于 2011-12-11 15:00:44 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
坏了 通常都是有原因的,不能盲目的就这样换啦,还要检查检查呀。
发表于 2011-12-11 17:52:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大水塘坏了的话,最好旁边的均压电阻也给检查一下
发表于 2011-12-12 16:36:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你还YY呢,那二个大电容是用“450V”的吗?分压电阻也没有查过,单个大电容的电压也没查就交差了
发表于 2011-12-12 16:43:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这肯定得通电量两个大电容两端的电压是否一致,要不均压电阻其中一个变质的话,用不了多久其中一个大电容就又鼓包了。
发表于 2011-12-13 16:21:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2011-12-13 16:53:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
说的不错,一般都是这一样。
发表于 2011-12-15 20:35:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hu635323888 发表于 2011-12-13 16:21
楼上有点夸张吧    图片
一点也不夸张!
怎么说呢???  详情 回复 发表于 2011-12-16 12:29
发表于 2011-12-16 12:29:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
124118362 发表于 2011-12-15 20:35
一点也不夸张!
怎么说呢???
发表于 2011-12-16 12:54:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是很明显的故障……
发表于 2011-12-16 12:57:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
两个电容,两个电阻,类似于一个桥(不太准确,别拍砖)。
任何一个电容短路,或一个电阻断路,都会造成电压失衡,从而将310V电压加到另一个阻容上,导致烧毁。
具体是慢慢地坏掉,还是一下爆掉,那就不一定了。
