查看: 3697|回复: 16
今天修了一块航嘉电源有些疑问请各位师傅进来说说是怎么回是
发表于 2011-12-10 23:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
今天修了一块航嘉电源,故障为:绿5V和紫5V都有电压不触发。
      经检查发现有一个13009烧了,更换后可触发,各项电压都正常,负载试的时候也是正常的可以把主板点,但是发出很大的电流声,发出的声音滋滋滋滋滋的声音,空载的时候就没有声音,请问各位师傅是那出了问题,是不是哪里接触不良呢
发表于 2011-12-10 23:40:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有漏电,仔细查找坏件
发表于 2011-12-10 23:41:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
大电容爆了没有 ?
发表于 2011-12-11 00:18:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源电容换了没有
发表于 2011-12-11 11:03:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
仔细查一查电容爆了没有,可能快爆了,看那个电容会发烫就要换。
发表于 2011-12-11 11:32:01 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
我好象 碰见过这个毛病 忘了  好象有个瓷片电容坏了
发表于 2011-12-12 12:15:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
问题好了没
发表于 2011-12-12 14:59:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
仔细查下电容。。。
发表于 2011-12-12 15:13:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
五十块钱的东西不值得修啊
发表于 2011-12-12 15:19:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有时候有虚焊的地方也会吱吱叫。
发表于 2011-12-12 16:10:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
航嘉的电源 5VSB电压的输出边上有个出发电容容易坏
发表于 2011-12-12 16:21:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
与大对管相连的小电容换了试试
发表于 2011-12-12 16:38:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
13009坏了他下面的分流电阻肯定坏的。还有就是你要换2个13009否则会出现电压不平衡现象,还有就是13009的引脚要做氧化处理的。否则会滋滋叫的。。
发表于 2011-12-12 16:49:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你怎做氧化处理的,我修过的一个电源换了二个13009后(没做任何处理)、空载通电就“空”轻响一下,不过插板就基本听不到,用着现还没事
发表于 2011-12-12 17:44:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
氧化处理就是去点原件引脚的氧化膜。用砂纸打磨下。上锡。。。。。直接把原件焊上去用不了多久的。。尤其开关管。听懂了吗?
发表于 2011-12-12 23:05:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
此问题已经解决了,问题是12v供电的电容腿的铜线断裂了,还没有彻底断裂,所以有滋滋滋滋滋的声音,谢谢给位师傅为我解答。
发表于 2011-12-12 23:06:20 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
asdfg1989win 发表于 2011-12-12 12:15
问题好了没
