查看: 4693|回复: 21
金河田电源转一下就停`短路了`修到头大`
发表于 2011-12-10 23:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
也赖得看型号了```一开始拆开`测红黄橙`接黑`色环电阻直通车啊` 能不停么``于是换了`以为好了`测紫绿5V`OK`上主板`开机`换一下又停了``测二极管`三极管`都好啊``难道不良??``铁了心`换你妹`全换之.....
还是一样``怎么老保护啊`把339和7500也换了``还是保护```
输出整流管测了吗??  发表于 2011-12-27 12:13
发表于 2011-12-10 23:14:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主怎么来一通杀的,相信给多点耐心就能修好了
发表于 2011-12-10 23:25:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我已经很细心了```只是还不够````````
连各个电阻我都一个一个的测啊```我快要疯了``
发表于 2011-12-11 01:58:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不上主板,空载短接也停吗,查查保护电路吧
发表于 2011-12-11 21:08:58 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
闷包,我来了,呵呵这几天我也在搞两个长城电源,我也是修的头都大了,最后看了一个以前的帖子,豁然开朗,可惜我已经把电路板焊坏了,没法挽救了,你还先别急换东西,要耐下性子思考一下,看一下别人的帖子会有很大启发。输出端短了。
发表于 2011-12-12 08:51:26 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这种故障更象是过压保护,检查一下稳压回路有什么问题没有?最简单的就是先换7500再说。
发表于 2011-12-12 12:19:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果12V5V输出整流管没短路  就是过压保护了。
发表于 2011-12-16 17:31:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修修乐 发表于 2011-12-11 21:08
闷包,我来了,呵呵这几天我也在搞两个长城电源,我也是修的头都大了,最后看了一个以前的帖子,豁然开朗, ...
你看那个贴子``
发表于 2011-12-16 17:41:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
大电容前有两个色环电阻直通```还在算色中```
发表于 2011-12-16 17:48:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
综红金金``两个`12X0.1=1.2欧...这样算``正确吗```
同意楼主: 5.0
我给你答案吧 真的非常正确  详情 回复 发表于 2012-1-17 22:31
同意楼主: 5
正确  发表于 2011-12-20 19:33
发表于 2011-12-17 19:09:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看下开关变压器,我上次就是这玩意有问题,加焊以后好了
发表于 2011-12-18 11:42:39 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
没有耐心怎么能修好,静下心来
发表于 2011-12-19 10:29:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刚修到一个这样的电源,最后是次级整流二极管虚焊了,补焊一下就OK
发表于 2011-12-19 11:31:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
电源保护的故障你先要有思路,然后再动手。否则越修故障越多。先测300V再测待机然后是494供电。如果300V正常的话,查下待机电容。还有就是电源灰尘过多造成12,5V输出电容鼓包漏液短路所致。有时候可能造成后极二极管虚焊或一路击穿(双二极管)必须去下测量更换。至于什么电阻直通的说法基本上不存在。。
发表于 2011-12-28 17:25:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
输出各组电压的对地值,,,,,,然后494各组电压,,,短494的4脚,,,看能不开机不
发表于 2012-1-14 16:18:54 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
电容不良也有可能哦
发表于 2012-1-17 14:02:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个应该是输出短路了。你测一下各路输出有没有短路。不要光测元件,电路板下面也要看。
发表于 2012-1-17 16:56:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有谁能解说下过压保护的检修流程
发表于 2012-1-17 22:31:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我给你答案吧    真的非常正确
发表于 2012-1-17 22:38:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主不要急,慢慢来,修电源最忌讳急燥,急躁会出事的。
