联想G460开机跑0.5左右掉电?
wandl126
2011-12-10 23:01
联想G460开机跑0.5左右掉电?
请大师指点一下?
sczgld
2011-12-10 23:04
再开一次呢?
民康维修
2011-12-10 23:34
你这个机器估计是其它电压没起来,只有所有电压起来之后才会有VCORE电压
剑客十七
2011-12-11 00:09
说得太含糊了,测过什么东西了?到哪个电压就掉?测好再来问呀。
HK水灵倾城
2011-12-11 01:39
按上电时序修啊先查所有供电都正常不你这电流重点查CPU电压
whisht20
2011-12-11 02:01
0.5几的话按理说 CPU供电应该已经出来了的. 要么有一种可能就是板上有短路 电流高了 CPU供电还没有出来.
28943586
2011-12-11 11:23
绝对电压没有出来完.仔细测测再.
wandl126
2011-12-12 00:20
电压都全部出来了,如果电电压不出来也不会跑到0.55
wandl126
2011-12-12 00:22
今终于搞好了.BIOS的供电的上拉3.3V没有出来,电阻氧化了,但不知道是多少欧的,后换了一个10K的就OK了.
睿派
2011-12-12 09:26
有时候不要盲目的看电流,要量到每个电压有,才算有,不要看电流认为有电压了
诚实-维修
2011-12-12 09:32
有短路可能。
