长城19寸液晶显示器开机白屏怎么解决?
zpfbuy
2011-12-10 22:34
长城19寸液晶显示器开机白屏怎么解决?
长城19寸液晶显示器,故障现象:有时开机有一半白屏慢慢地全部白屏,再开几次正常显示,偶尔会出现前面的现象,请教高手?
ff94315
2011-12-10 23:34
根据修手机的经验屏线接触不良,或者主板上有路信号没送出去
zpfbuy
2011-12-11 07:55
显示器刚拿来的时候是电源板上的电容有鼓包,我把后极的电容全换了,能正常显示,后来有时出现一半白屏慢慢全白的现象,怀疑是屏线问题又把屏线换了还是不行.
不怎么会玩
2011-12-11 09:20
白屏一般是 屏线或驱动板的问题!
shyshyfeng
2011-12-11 09:51
有背光无显示。高压板应该没问题,建议换个驱动板看看。。
幽灵宫主
2011-12-11 09:59
更换驱动板..肯定OK
八度
2011-12-11 11:05
加焊驱动板IC试试。
mdy314573371
2011-12-11 14:49
换驱动板子吧
AK-47
2011-12-11 17:18
找通用的高压板接上驱动板先排除屏的问题在修吧 要是屏问题可能会麻烦点
