标题: 缺色与EC有没有关系? [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2011-12-10 19:35
标题: 缺色与EC有没有关系?
联想E660G的本,待机0.56A,经测为PC97551坏,用PC87541代上,能开机显示了,但屏幕发红,无蓝色,请问缺色与这个EC有没有关系?
最新发现:对CN3接口对地打阻发现:0- 0.365 ,0+ 0.182,1- 0.365,1+ 0.365,2- 0.365,2+ 0.365 。 0+不正常,难道是北桥有问题?
作者: 给力本本维修    时间: 2011-12-10 19:37
你确定不是灯管问题》?
作者: 给力本本维修    时间: 2011-12-10 19:38
如果不是灯管,那就是屏线问题,遇到过
作者: 韦永忠    时间: 2011-12-10 19:42
给力本本维修 发表于 2011-12-10 19:38
如果不是灯管,那就是屏线问题,遇到过
可排除灯管问题
作者: 心灵沟通    时间: 2011-12-10 19:53
vga输出看一下
作者: 心灵沟通    时间: 2011-12-10 19:55
应该无关系
作者: 三木    时间: 2011-12-10 20:00
无关会不会你屏线没有接好啊。
作者: andrechang    时间: 2011-12-10 20:06
据我所知,EC 只控制灯管,无控制LCD的其他部份
作者: xiaoming198708    时间: 2011-12-10 20:08
缺色应该跟EC没得关系,你主要查查屏,屏线,显卡或北桥
作者: 板砖青年    时间: 2011-12-10 20:11
看图纸打一下3组色差的对地阻值     应该都是一样的      你发的应该是色差的对地组织吧     是的话就是北桥坏了 色差都对地了   就是北桥有点对地了
作者: 329242417    时间: 2011-12-10 21:06
先换条屏线,不行的话,建议把北桥加焊一下
作者: 尹蒙    时间: 2011-12-10 21:09
你外接一下看怎么样,不行的话就是北桥了
作者: 尹蒙    时间: 2011-12-10 21:10
你外接一下看怎么样,不行的话就是北桥了
作者: 思维笔记本    时间: 2011-12-10 21:17
看下主板上的屏线接口里面的针脚有没有歪,在动桥前先排除小问题
作者: 韦永忠    时间: 2011-12-10 21:59
已经确认是北桥问题,订购中
