安装系统,滚动条滚动一下就卡住了,GHOST版,安装版都试过了。
3wadika
2011-12-10 19:27
安装系统,滚动条滚动一下就卡住了,GHOST版,安装版都试过了。各位大大出下主意,会是主板吗,内存也换过了。硬盘也换了。
范德萨
2011-12-10 19:48
先换cpu在换主板 跟硬盘内存没有关系
旱码头
2011-12-10 20:50
在保证硬件完好情况下,是楼主的GHOST系统不兼容或者损坏
创展科技
2011-12-10 20:55
试一下PE ,能进不能进再判断
尹蒙
2011-12-10 21:03
我不知道你所为的滚动条是到哪一部分了,你在别的机子上把系统装好到百分之百,在用以前的板子装一下,不行的的话换CPU试一试
king120
2011-12-10 21:06
我觉得内存
liaozhenfan
2011-12-10 22:01
如果是台式机,建议换电源试下, 我就碰到过几起能进PE,但是刻完系统就卡滚动条,换掉电源就没事。希望可以帮助你
ywqgq
2011-12-11 08:53
我也遇到过这么一个问题!前面几次怎么装都不行。把整个盘都格了在分别还是不行。后来重新删除所有分区只剩一个C盘。就能装了。装好后在分区解决了!
wymanzhao
2011-12-11 09:19
bios设置问题!!!具体是哪我忘了 以前我设置过就能过进度条了
lvfan521
2011-12-11 09:31
BIOS设置,估计是SATA与AHCI设置,你把这项改成SATA,试试。
lgsky8313yc
2011-12-11 09:50
别的都换了,电源换过了吗?
feng420
2011-12-11 10:03
镜像是可以检测的
yuanjian19
2011-12-11 10:21
是笔记本还是台式机,笔记本的话看是不是外设引起的,有些光驱,调制解调器 内置猫....有问题引起。台式机的话。硬盘的可能性大一些, 我上次还遇到过一块华硕的主板,它的网卡驱动不行,装系统之前,要对COMS放电,在装驱动的时候不要装网卡驱动。到网上下载一个更新的,不要装光盘里面的。装完就OK了,
//Struggle
2011-12-11 11:06
你可以换个板子试试嘛!逐个换不就知道哪个坏了么。你看看CPU散热,我觉的肯能是这方面导致的。
yaonaxin
2011-12-11 11:49
是啊 楼主 问题讲述不清啊 这也不是 什么特别的问题啊 也不是多难的 只要楼主 细心 就能 解决的
张定文
2011-12-11 12:07
还是换个 电源看看。
binbinqq86
2011-12-11 12:21
这个问题的确有点难解决~~~
李忠潮
2011-12-11 12:30
遇到过一个本子是光驱 还是用光驱装的系统 也解压安装完成 就是重启到进度条那卡死 走了不少弯路 以为光驱可以读就是好的
tommy6688
2011-12-11 14:09
BIOS设置硬盘模式
硬盘MBR
Liyulai
2011-12-11 14:44
换个同型号的机子装系统试试,一般都是机子的 问题
haibinshop
2011-12-11 16:06
应该是BIOS设置问题,不行可以把硬盘在其他机器上装好GHOST,ghost结束后直接关机,然后再把硬盘安装在你需要的机器上
九天人
2011-12-11 16:16
硬盘内存换了就换主板试试,也可以是电源题
翔睿电脑
2016-7-31 10:25
ywqgq 发表于 2011-12-11 08:53
我也遇到过这么一个问题!前面几次怎么装都不行。把整个盘都格了在分别还是不行。后来重新删除所有分区只剩 ...
有过这样的情况
翔睿电脑
2016-7-31 10:27
几大件,和外设排除了,就软件吧
翔睿电脑
2016-7-31 10:27
当然BIOS也是可能的
骑猪看美女
2016-7-31 10:34
先简单 换电源 CPU
sacnss
2016-8-5 20:50
一般都是硬盘坏道,再就是你的系统问题!用MHDD检查下硬盘!
バ幸福De右岸
2016-8-6 07:35
