标题: 华硕P5QL SE保存CMOS后不能启动 [打印本页]
作者: 半知半解    时间: 2011-12-10 18:44
这个主板 保存COMS F10都不能启动 跑C0 但信息能保存,按重起就能正常开机进系统。开机用键盘C+A+DELL也不能开机(按REST键能启动)换过32768,故障依旧,刷过BIOS,故障依旧,难道南桥模块有损坏了?
作者: yxl124297    时间: 2011-12-10 19:01
桥
作者: 余昌东    时间: 2011-12-10 19:17
dfgdf zscvdxvxzvvxvxz
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-10 23:16
是不是电池没电了呀
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-10 23:17
电池好的话,南桥rtc模块坏的可能性大
作者: wendong    时间: 2011-12-10 23:53
bios   电路 你查了吗 ,,,要不就是  南桥  有问题 ,做个 桥试试
作者: bufengzi    时间: 2011-12-11 08:28
查一下COM电路吧,昨天晚上遇到了一个电池座子有问题的,每次开机到选择起动项时,那个读数时常卡住就不动了。量跳线的针,有时有电,有时无电,换了个座子好了。
作者: 半知半解    时间: 2011-12-11 12:01
请看好内容再回复好不好?电池没电?电池座有问题?这些问题你们还问得出来?都说了能保存信息了
