4411s
Gogo
2011-12-10 18:42
4411s
我一台4411s 需要插耳机外放才有声音 系统重做了。。
wangbin2011
2011-12-10 18:58
要是再设置上没有什么问题的话很有可能是声音接口那里出了故障,因为接外接音响时会把内置喇叭屏蔽掉,所以接口的嫌疑免不了
wangbin2011
2011-12-10 19:02
楼主可以查查声卡到接口之间的线路,也可以先换个接口试试
板砖青年
2011-12-10 20:08
排除软件问题的话 我觉得是声卡的识别电路出问题了 就是检测耳机和外放 你不接耳机的时候外放没声音 接上耳机外放有声音 因该是识别出错了 没修过这问题 瞎猜的 希望对你有帮助
xiaoming198708
2011-12-10 20:09
典型的接口问题啊!
[VIP7
2011-12-10 20:58
耳机与麦克风接头一样的话。换一下位置呢。。试试看喽。
chuanqi
2011-12-10 21:50
换个接口就ok了
itm0734
2011-12-10 22:16
应该是接口的问题了
浪子游
2011-12-11 01:31
l楼主说的太简单了把 这种问题 会出现在内外声道切换电路上 对着图纸慢慢查慢慢分析了
心诚则灵通998
2011-12-11 08:39
耳机接口有问题,换个接口试试。
