为什么acer液晶显示器完全断电后会亮屏一下?
acl
2011-12-10 18:00
acer液晶显示器坏了,拿去修,换了高压板。
最近发现在acer液晶显示器关掉,再把插头拔掉后会亮屏一下?
请问是什么原因?
范德萨
2011-12-10 18:05
我用过很多acer的没有这种状况
民康维修
2011-12-10 18:13
高压部分的问题,高压供电和屏的工作不同步
wzj2011
2011-12-10 20:13
如果是关掉电源时,屏白了下,就是楼上说的原因。。。我想就是白屏了一下,你看看。。。。。。。。。
acl
2011-12-10 23:00
acer显示器开始就是开关机的时间,会像照相机的闪光灯一样闪几下,后来开机就黑屏。
拿去修换了高压板。最近发现在acer液晶显示器关掉,再把插头拔掉后会亮屏一下。
偶尔也会闪一下,但每次完全断电都白屏一下。
出现这样的情况对显示器的危害是不是很大?或者刚换的高压板又会很快坏掉?
高压供电和屏的工作不同步应该怎么解决?
hnkd
2011-12-11 09:44
在换快 高压板吧
acl
2011-12-11 11:33
出现这样的情况是不是对显示器的危害很大?或者刚换的高压板又会很快坏掉?
高压供电和屏工作不同步应该怎么解决?
acl
2011-12-11 23:31
高压供电和屏工作不同步应该怎么解决?
谁能回答一下,谢谢。
爱你十五年
2012-4-27 16:49
我遇到和LZ的问题一样但是没解决 希望高手
pddd
2012-4-27 17:21
液晶显示器软开关关掉,电源插头未拔时有部分电路还在工作,拔掉时工作状态发生变化时屏亮一下应该问题不大。。。。。
lmzs
2012-4-27 17:49
这是改高压板时选择的高压开启电压信号的位置不妥造成的。应选个由驱动板控制的高压开启信号源。
华讯、科技
2016-5-13 12:10
这是搞维修的师傅没有接好驱动板输出的EN开启信号给高压板,敢肯定是开启信号是一通电就先出来的,这样的话肯定是开机时候或者关机后会白屏一下的,
aaaa
2016-5-15 09:36
瞬间高压?其实就算显示器关掉的,但整个驱动板还是通电状态的。
