昂达915,诊断卡狂闪,无桥供电!怀疑是W83321S坏!
凡修士
2011-12-10 17:10
昂达915,诊断卡狂闪,无桥供电!怀疑是W83321S坏!身边无原型号芯片!不知道有无代换的芯片?
yxl124297
2011-12-10 19:23
桥
DYNLOVE123
2011-12-10 19:51
桥电压有问题,就有你说的那现象
爱过你
2011-12-10 20:07
那个没有代换成功过,还是找原型号
huanzi139
2011-12-10 20:33
桥供电芯片,或是内存供电芯片,换了就好了
春天的蜗牛
2011-12-10 22:24
供电引起 仔细查
吴治刚
2011-12-10 23:34
从别处飞个需要的电过来试试看吧
wendong
2011-12-10 23:49
你试试强行 加电 看看桥有没有电压
江琳
2011-12-11 14:22
这问题没碰到过,是电压问题还是桥坏的
shguo258
2011-12-11 14:28
诊断卡狂闪,是一个灯闪,还是复位在狂闪,还是自动开机的闪。说得明白点哟。复位的话,先换个IO 再干桥。
凡修士
2011-12-11 14:40
昂达915的通病!W83321S是桥供电控制芯片!用W83321G代换,不行!看来只能找原型号啦!
付吕剑武说的对!
