精英648-M7 775主板供电正常跑D0
原来.
2011-12-10 15:19
一个精英主板拿来,供电正常,检测卡代码D0,知道这种775座容易虚焊,就压座,没压过,压桥也无反应.代码依然D0
408093025
2011-12-10 15:43
不是座子就是BIOS
东东电脑维修
2011-12-10 17:02
如果内存条件正常可刷 BIOS试
jie010
2011-12-10 17:14
80%是座子了!修过很多!
hnyhz2010
2011-12-10 17:20
极有可能是cpu座虚焊了,
yxl124297
2011-12-10 19:21
内存条件先!
huanzi139
2011-12-10 20:36
看有没有断线,刷BLOS试一下。
春天的蜗牛
2011-12-10 22:20
精英的bios和座子坏得多 多留意
itm0734
2011-12-10 22:21
大多数是座子的问题
原来.
2011-12-11 09:33
不过还是感觉座子的可能性会大点,bios器这两天不能用.也很无奈
江琳
2011-12-11 14:18
有的座子要用大力,不用把他压坏的力气他都不跑
主板怎么修
2011-12-11 14:33
这个主板CPU座就好坏
原来.
2011-12-12 09:57
恩 那我只有先换座了 不过还是谢谢大家啊!
jscgp123
2011-12-12 15:50
知道这种775座容易虚焊
ephua
2011-12-12 16:20
座子或者BIOS 还有 你要注意 精英的板看码看不准的 很多跑D0的 直接显了
15882247155
2011-12-12 16:36
绝对是cpu座虚焊了
原来.
2011-12-14 10:48
huanzi139 发表于 2011-12-10 20:36
看有没有断线,刷BLOS试一下。
恩 检查过了,无断线。
原来.
2011-12-17 16:03
嗯 确定是座子坏了,用测试灯测试有灯不亮。
liyibo
2011-12-18 10:14
按有时不一定能按的出来
蕞嗳”佬嘙“
2011-12-18 10:25
不会眞的是座子坏了吧
原来.
2011-12-24 10:09
恩 就是座子问题。 谢谢大家啊 !
