查看: 2516|回复: 14
[主板维修]
江湖告急驰铭G31LM不开机
发表于 2011-12-10 15:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
故障不开机  开机排针没有电压对地300多殴IO也换啦IOW83627DHG-P换了还不行换的是IOW83627DHG还是不开机 像高手讨教讨教IO 好像是八脚进 四脚出 八脚5V  四脚没有电压
发表于 2011-12-10 15:45:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
找看是不是1117之类的管子坏了
发表于 2011-12-10 16:27:28 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
跑线路吗?开机针没电压。桥有电压吗?
发表于 2011-12-10 16:57:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2011-12-10 19:28:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你想想排针电压从哪来的??????????                            就去哪查!
发表于 2011-12-10 19:34:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机针无电压的话,跑电路看一下双二极管和三极管
发表于 2011-12-10 20:08:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查查旁边的电阻
发表于 2011-12-10 21:06:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是得让楼主搞清楚,如果开机排针没有电压的话,就要跑紫线到开机排针的线路,看一下经过了哪些元件,哪个元件坏了导致开机针没有电压,一般是经过1117转换出来的3.3V。
发表于 2011-12-10 21:57:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
同意楼上的  就是紫线到开机端子之间的元件        仔细测是不是有损坏
发表于 2011-12-11 09:05:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
绿线到IO是没有电子元件是直接到IO的绿线到IO的第八脚  开机排针到第四脚  3.3是COMS跳线上的  5V是1117的
发表于 2011-12-11 09:07:34 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
CMOS上面的发错啦
发表于 2011-12-11 17:48:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
cameldesign 发表于 2011-12-10 21:06
不是得让楼主搞清楚,如果开机排针没有电压的话,就要跑紫线到开机排针的线路,看一下经过了哪些元件,哪个 ...
查待机吗??????
发表于 2011-12-11 18:48:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
跑线路看一下,可能就是一些电阻,三极管等元器件损坏引起的
发表于 2011-12-11 19:42:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,楼主看看是不是给开关针相连的1117坏啦?如果没有的话可能是桥的问题啦!这些杂板桥容易出问题的
发表于 2011-12-11 22:56:23 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
工包的板子
