ECS精英GeForce6100SM-M(PCB:1.0)通病有待解决
wangjany
2011-12-10 14:51
(59.83 KB, 下载次数: 53)
下载附件
保存到相册
2011-12-10 14:41 上传
ECS精英GeForce6100SM-M(PCB:1.0)板子最近修得比较多,一单位上的,前段时间都是CPU供电电容爆,换掉OK ,这几天又有几台,进XP断电。各供电都比较正常,安全模式可以正常进系统,BIOS刷过,故障一样。桥加焊后能进系统,但不到一分钟还是断电,再开机到XP画面还是断电,上助焊剂重新加焊,第一次加电能进系统,还是一分钟左右断电,再开机到XP画面还是断电,应该不是虚焊问题,应该是桥不良引起。故障有待解决。
陆易河
2011-12-10 16:00
桥没加焊好吧
东东电脑维修
2011-12-10 16:26
不知道温度高吗?换CPU试了吗?
jie010
2011-12-10 17:20
这桥容易坏哦
小贩
2011-12-10 17:45
桥供电RT9124
wangjany
2011-12-10 18:07
这个桥的供电用的不是9214而9173
wangjany
2011-12-10 18:09
桥加焊也应该是没有问题的,加热的时候锡都化了,用镊子动了几个,锡完全熔了
yxl124297
2011-12-10 19:14
进系统的时候测下桥供电降了没?
旱码头
2011-12-10 21:02
这个问题我是这样想的不知对不对大家一起探讨,首先楼主说这几天又有几台,进XP断电。各供电都比较正常,安全模式可以正常进系统,既然能够在安全模式下进入系统,这就说明一个问题,安全模式是在不加载显示驱动情况下一个最基本的系统,与刷BIOS没有什么关系,既然安全模式下能进但是在加载正常系统是又断电,这就说明一个问题桥的故障,何况又是单桥集成化程度高,虽然加焊成功但是不能保证桥是好的,所以我认为应该是桥损坏的可能性大些吧,这是我的一点认识,大家可以共同探讨一下,不对的地方谅解。前提是主板各部供电等均无故障
田小华
2011-12-11 09:44
这个板子注意一下,1.2v那里的有个8脚的MOS管,我上次有一块,就是这个8脚MOS出问题了,关不了机,
mfkss
2011-12-11 10:08
tugfdjhkfdkh
cdkxzzj
2011-12-11 10:25
我觉得桥的可能性大些,桥重植试试
yddwfh88
2011-12-11 10:34
既然好几块 就弄个好桥上去 试下呗
wendong
2011-12-11 11:35
内存的 那几个电压你量一下
烧饼
2011-12-11 18:10
{:soso__11566807106534936877_3:}我记得以前我修过一块 好像是加焊的CPU供电芯片
精通电脑维修
2011-12-11 18:38
N61主板还是芯片问题多一点。
景安电脑
2011-12-11 18:39
CPU供电管理芯片发烫,换掉
qingyuyumeng
2011-12-11 19:40
我这里也是有至少四台机器跟你的状况一样 因为学校统一采购的机器 还有还多可能都存在这样的问题 前天买了20元的cpu供电那块的电容换掉 一路开始以为好了 谁知第二天过来 现象依旧 求救啊
