标题: 联想E200 认硬盘,但乱码(已解决,情况和孤雪飞扬说的一样) [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2008-5-20 22:06
联想E200 ,进BIOS (BIOS恢复了默认设置)认硬盘乱码,能进行MHDD硬盘测试,并且也能分区,就是无法装系统(光驱确定正常).从另外一台E200(系统运行一切良好的机器)上拆拔下硬盘直接插在这台机器上.开机还是无法进系统,显示"OPERATION NOT FOUND".       已经做过了南桥,现象还是一样.请各位指导.
[ 本帖最后由 邱慎红 于 2008-5-23 11:26 编辑 ]
作者: 智诚创业    时间: 2008-5-20 23:04
你量一下接口的信号线看阻值有没有异常,然后再加焊一下接口,有可能是接口到南桥线路有问题或接口本身用久了接触不良
作者: 炼狱    时间: 2008-5-20 23:07
刷个BIOS试试。。。。。。。
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-5-21 23:28
打接口的阻值,不行换接口
