主板可以正常启动,使用也正常,从系统中关闭系统后主板仍运转!
jrm0786
2011-12-10 13:33
如题,按住机箱电源开关也无法关机,复位灯亮死!怎么解决!
zhou5062848
2011-12-10 13:46
检查下时序问题。。 有一路电可能没断掉
xiaochuan88
2011-12-10 16:20
这种情况,我也遇到过,一般是IO出了问题。换个IO,祝你成功。
3wadika
2011-12-10 17:43
问下楼上的兄弟,我有一台机子也是这样子,关闭系统。但是电源和CPU风扇还是一直在转。要拨后面的电源线,
wzj2011
2011-12-10 20:24
这个问题我也遇到过,只是没办法修好,当然能确定是主板的问题,楼上有说是I/O有问题的,不妨一试,下次碰到我也试试。。。。。。。。。。
pan1988nan
2011-12-10 20:53
I/O最有可能,不过我遇到过一会电源坏了也是这样,怎么关也关不掉....
jrm0786
2011-12-11 19:10
换IO根本不解决问题,启动、使用都正常,你能说IO有问题?
赵帅坡
2011-12-12 22:54
换IO根本不解决问题,启动、使用都正常,你能说IO有问题 ?
那该查哪块?
半夜唱忐忑
2011-12-13 23:17
要不 清下cmos试试 有些可以好 呵呵 有结果了 说下哦
