标题: 开机模糊,过几分钟就正常的液晶显示器 [打印本页]
作者: 劳力士    时间: 2011-12-10 12:04
HANNS-G的液晶显示器。
今开机发现那个问题,以前修CRT的时候大多是管座的问题。
液晶的还没修过,是否是电容供电的问题?
先谢谢各位关注本贴的网友了!
我没找到类似的贴,如有,麻烦给个连接,我去学习学习!
屏没拆开修过!
作者: boyi    时间: 2011-12-10 12:19
先打开看看板,也有可能是电容的问题
作者: psxwx    时间: 2011-12-10 12:22
电容问题吧
作者: 陈小平    时间: 2011-12-10 12:27
液晶显示器这样子的故障很少见,会的说说
作者: 键盘瑜    时间: 2011-12-10 12:36
我也估计可能是电容的问题
作者: lmzs    时间: 2011-12-10 12:44
液晶显示器没有散焦的问题。估计可能是屏线接触不良或供电不良。
作者: 胡子太软    时间: 2011-12-10 12:47
如果屏以前被别人打开过,有可能是导光板有雾气,最好是用点屏套件验证一下。CRT的除了管座还有G2.液晶的一般会出现拖尾,我最近维修的几台三星LCD,都是MCU问题,这个英文版本的还不好刷,可以考虑换中文版本。
作者: sinmusic    时间: 2011-12-10 16:51
打开再说吧.这样说不清楚的.
作者: 维修公司    时间: 2011-12-10 18:08
液晶显示器,开机模糊的故障还很少见,,不如传个图看一看,,
作者: 飘逸飘    时间: 2011-12-10 20:06
说的太笼统  不好判断
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-12-11 12:43
没见过
作者: woudy    时间: 2011-12-11 14:05
只见过CRT的有过这属情况。
作者: AK-47    时间: 2011-12-11 17:47
你还是先拆开再说吧呵呵
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-12-14 15:41
用通用电源板和驱动板都换一下看看,先找出问题再研究
作者: 五保    时间: 2011-12-14 15:50
电容的问题
作者: 微软扫地的    时间: 2011-12-14 16:38
这个问题真的没见过
作者: 用心飞    时间: 2011-12-14 16:39
电容   也有可能是屏接口  屏线那脏了
作者: 用心飞    时间: 2011-12-14 16:40
一开始温度低   有点模糊  温度高了  接触好了  就正常了   也说部定的
作者: 劳力士    时间: 2011-12-19 10:42
前二天将屏拆了没看到有明显的问题,就做了下清洁工作后,感觉好一点了,继续观察。。。。。
谢谢各位网友的指点!!
如有什么问题继续通告大家!!!
再一次谢谢各位了!!!!!!!!!
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-12-19 11:42
会不会是屏内液晶的问题
作者: 黙唸、緈諨ぁ    时间: 2011-12-19 18:33
看下是不是电容鼓了或者是屏线换看看。
作者: 忘忧君    时间: 2011-12-19 20:14
看了楼主的回复,感觉是屏线没插好或者接头处氧化了。
作者: 同门师兄    时间: 2011-12-19 22:34
这个现象还真没见过。。。。
作者: 入门学艺    时间: 2011-12-19 23:06
导光板雾化是有可能,至于屏排线清理或换一根很快就知道,也许是屏上有一组供电不正常,最是通用套板屏看看。
作者: 英特尔I7    时间: 2011-12-20 11:19
大多数
电容问题
作者: mdy314573371    时间: 2011-12-24 12:34
一般都是电容问题
作者: 5592550    时间: 2011-12-24 13:08
楼主搞好了就说下  这问题液晶上还真没见过
作者: zhouhuailong    时间: 2011-12-24 14:40
一般是电容的问题
作者: lxn448224087    时间: 2011-12-26 12:36
电容。我碰到过很多,。
作者: 黙唸、緈諨ぁ    时间: 2011-12-26 13:29
以前修过和你差不多一样的,它是因为屏接口和屏线接触不良引起的。不知你现在搞好了吗?
作者: 旺建    时间: 2011-12-26 13:47
屏电路有问题.
作者: 1095426597    时间: 2011-12-26 13:54
换电容吧
作者: 谭超群    时间: 2011-12-26 13:56
楼主拆开看过电容有没有鼓爆??还有屏线也有关系统
作者: 曜倏ご杰    时间: 2011-12-26 14:03
电容鼓包
作者: jrm0786    时间: 2011-12-26 20:51
陈小平 发表于 2011-12-10 12:27
液晶显示器这样子的故障很少见,会的说说
没有遇到过这种故障,少有啊
