标题: 天逸F30A双屏。。求助。。。。 [打印本页]
作者: 联成    时间: 2011-12-10 11:38
客户拿来时 是 不亮。 测试下 电流正常, 应该是显卡的事,就报价修了。然后重植了一下 点下亮了。。我就屁颠屁颠的装上了 。。 结果 进系统以后双屏。。 多了一个 红颜色的。。   以为是驱动的事,就从新下了个 驱动 , 故障依旧。。木法  又订了个显卡。 换后 还是双屏。。以为显卡有问题 ,又换了个。。还是。。 我崩溃。。  颗粒我也加焊了  没有换。。 实在是不知道怎么搞了。。。   我想问问 跟BIOS有没有关系,,没有的话  还怎么修  求思路。求高招。
作者: 联成    时间: 2011-12-10 11:39
还有一点 忘说了   把驱动停用不双屏。。。
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-10 11:41
可能驱动不对
作者: 联成    时间: 2011-12-10 11:43
jklwolaile 发表于 2011-12-10 11:41
可能驱动不对
驱动我更新了  在官网下的  不行
作者: kingyang    时间: 2011-12-10 11:52
那就再重植吧,不行就换过一个显卡吧
作者: 王开开    时间: 2011-12-10 11:52
在DOS里会不会这样呢?
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-12-10 11:55
显卡 以及显卡驱动 就这2个
作者: 王开开    时间: 2011-12-10 11:57
不行就换过显卡试下
作者: 联成    时间: 2011-12-10 12:06
kingyang 发表于 2011-12-10 11:52
那就再重植吧,不行就换过一个显卡吧
这个显卡 都做5边了。。。
作者: 联成    时间: 2011-12-10 12:07
王开开 发表于 2011-12-10 11:52
在DOS里会不会这样呢?
进系统前都正常。。。。
作者: 联成    时间: 2011-12-10 12:08
liuxiongcheng 发表于 2011-12-10 11:55
显卡 以及显卡驱动 就这2个
驱动 换很多了。。 应该不是驱动的事了    我怕 在换显卡 还不好。。。我都修的不自信了。。。。
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-12-10 12:14
你换的是全新的还是什么的?最好换升级的
作者: 联成    时间: 2011-12-10 12:17
liuxiongcheng 发表于 2011-12-10 12:14
你换的是全新的还是什么的?最好换升级的
换的新的   7300-n-a3
作者: boyi    时间: 2011-12-10 12:23
你是不是把主板屏线接口里面的针搞歪了,我以前就遇到过,差点把板搞费了
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2011-12-10 12:30
细心点看看应该能找到问题不要光换显卡
作者: 联成    时间: 2011-12-10 12:33
我刚看了看   木有歪。。。
作者: xiubenben    时间: 2011-12-10 12:33
这个机我也遇到过分屏,是第一次开机正常,重启分6个屏,我也换了3个显卡,重做了显存没好,退了,相当郁闷。。
作者: 直接点    时间: 2011-12-10 12:33
看看屏的反馈
作者: boyi    时间: 2011-12-10 12:34
联成 发表于 2011-12-10 12:33
我刚看了看   木有歪。。。
你测量一下lvds线路,还有可能是显存挂了
作者: 联成    时间: 2011-12-10 12:41
lvds量了 。。。   正常。。   哎  去找个 显存 换换试试吧  谢了。。。
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-12-10 12:50
郁闷  这样的情况都被楼主碰到了  原来显卡都这样的啊
作者: 艺佳维修中心    时间: 2011-12-10 12:59
我修过此机,是7200的显卡,先加焊,不行重植.
作者: 602738032    时间: 2011-12-10 13:09
好蛋疼的事啊
