标题: 联想125高压板头疼问题~ [打印本页]
作者: 大开幕    时间: 2008-5-20 21:43
标题: 联想125高压板头疼问题~
刚开始送来 屏暗~ 经测试 高压板坏了(高压板4个脚分别有19V 3.3V 3.3V  0V,灯管点不亮) 跑电路发现 高压包上初级上有电压3.3V 感觉有点偏低~最后换了好多东西都点不亮~实在郁闷
结果在同事接手后发现 连高压板的屏线接口有一个线断了 补上OK (此时高压板4个脚分别有19V 2.8V 2.9V 0V  高压包上初级上有电压9V)
结果没亮多久又暗了 发现高压保险断 换了再断~ 最后是换了灯管才解决的~ 应该是灯管引起的~ 这个评暗修的好郁闷。
作者: 星星科技    时间: 2008-5-20 21:47
呵呵。。。显示器吗?
作者: 大开幕    时间: 2008-5-21 21:10
笔记本啊高压板啊~~
作者: 周静    时间: 2008-6-3 15:00
是不是还是有短路的现象啊!肯定是灯管短路了吧
作者: 杨士勇    时间: 2008-6-3 19:40
维修中高压板和灯管同时坏的实例很多。维修还是得细心呀!
作者: 笑指天南    时间: 2008-6-3 19:57
这个灯管的二头橡胶破了吧,这样类管和屏之间就短路了
作者: 王国宏    时间: 2008-6-3 21:36
朋友们,
直接用5V高压板代换好了,好简单,实用,好用。
作者: 小米加步枪    时间: 2008-6-3 22:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 火华    时间: 2008-6-6 12:07
我也有过一次这样的教训。到后面才发现是灯管。。
作者: 中皓    时间: 2008-6-6 21:33
同命相憐啊,遇過類似問題的DELL,IBM機器N個了
作者: 修无止境    时间: 2008-6-6 23:36
不会吧,前几天刚给一台旭日125的换个高压板,我拷机一下午,当时没有问题了,千万不要是灯管也有问题,过几天又给我拿回来了!郁闷呀,没有检查仔细
