hp v3700 上C壳掉电
weiran1989
2011-12-10 10:32
hp v3700 上C壳掉电
收到一台hp v3700机器,主板拆下来,装上硬盘进系统都很正常!只要C壳一上,用一会就会掉电!看着论坛有人说主板上弄张报纸垫上,这样也不行!求高手帮忙啊!
主板放进D壳,C壳装上,附加的键盘,触摸板,usb都没有插线的!这样子也会掉
都头痛死了
jklwolaile
2011-12-10 11:14
主板上搞些高温胶
匠心
2011-12-10 11:31
问题出在C壳应该考虑C壳是不是有问题
次品
2011-12-22 15:31
看是不是c壳上有东西 或许在别的地方最好全拆开看看 还有 也许主板变形所以上c壳受力引起的虚汗 掉电
qdxjsm
2011-12-22 15:46
主板是不是变形了?裸板测试,加散热铜片再试试··
午夜的阳光
2011-12-22 15:50
检查一下有没有短路,之前遇到一个也是HP的,是C壳接触到主板,短路了造成掉电 找到短路的地方加个防焊胶带就OK了
陶醉
2011-12-22 16:33
肯定是LZ主板上有些麦拉没粘上 短路了~~~~
zhoufuqiang
2011-12-22 18:03
LZ看一下屏线是不是挂了,我以前遇到一个同样的问题是屏线挂了造成的
陈海龙
2011-12-22 18:12
应该是少麦拉了
