标题: 方正R511笔记本 [打印本页]
作者: yhj.1986    时间: 2011-12-10 09:29
标题: 方正R511笔记本
今天接到同行一台方正R511笔记本,客户拿来的时候能开机,但是屏不亮,后来外接试了还不会亮,故怀疑硬件问题,插上可调电源到1A停下来不动啦,把内存拆掉还是1A,然后就让客户把机器放着,拆开一看,北桥被人修过两次,VIA的芯片组,集成显卡,拆完机上可调电源再开机,电流到0.94不过,插不插内存都一样,怀疑还是北桥,用了压了还是不行,各处电压都正常,就是不会亮,求高手解答!
作者: keke0830    时间: 2011-12-10 10:01
没跑吗。 查 南桥复位  PG   北 桥  还有 U 的PG  rest.
作者: kkk999    时间: 2011-12-10 10:23
别人动过的,你应取下来重做一下,然后再查一下有没有短路的南桥PG。你这种现像一般是内存不过。
作者: 指纹密码    时间: 2011-12-10 10:45
先按 不读内存修。查条件
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-10 11:08
那就换了北桥试试看
作者: yhj.1986    时间: 2011-12-10 11:22
恩,我也怀疑内存不过,电压正常,所以我还是怀疑北桥,
作者: yhj.1986    时间: 2011-12-10 11:23
jklwolaile 发表于 2011-12-10 11:08
那就换了北桥试试看
正准备换北桥,换完再说吧,我看论坛里好像也有人遇到过这问题,修好的话跟大家分享下
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-10 11:32
重植北桥试试
