标题: NEC老机老烧CPU背面的电容~ [打印本页]
作者: 大开幕    时间: 2008-5-20 21:17
一台返修的NEC老机~ 上一次拿来的问题是开机电流到1.2几然后跳了几下就回到0.98不动了~
拆下板子,上电不跑诊断卡~CPU也不热~怀疑供电出问题了~经查发现CPU供电芯片旁边的一个保险断了,同时发现保险周围电容都短路了~一个个拆,拆到第3个就找到了击穿的电容~把保险和那个被击穿的电容换了之后上电开机正常~
大概过了1个月~今天拿来返修~发现故障现象和上一次一样~也没多想拆下板子~看了下CPU供电芯片旁边的那个保险又断了~保险周围电容还是短路~继续拆~不过这次被击穿的电容换地方了~这次换了个个头大的电容再换了个好保险~开机正常~
请问大家这个NEC CPU供电芯片周围的电容老被击穿是怎么回事啊~是不是CPU那电压不稳定~
作者: 向大伙学习    时间: 2008-5-20 21:19
新手,努力学习中,楼主的技术比我厉害多了
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-5-20 21:47
多并几个上去返修就没有了
作者: 夜明珠    时间: 2008-5-20 21:56
是不是质量太差了
作者: 冰城科技    时间: 2008-5-20 22:15
你的主板 有没有可能还有东西性能不好用时间长了就会电流增加所以把电容挂掉了
电容只有在高电平的地方起重要作用。 你在看看有没有阻止过低的电容。 你换了个大的不一定去作用。
作者: 方维    时间: 2008-5-21 00:52
连核心电源IC一起换
作者: 翔龙数码    时间: 2008-5-21 08:56
同时把 你坏了那个电容的周围 的其他电容也给换掉
