标题: 杂牌液晶显示器开机慢 [打印本页]
作者: 成新    时间: 2011-12-10 00:52
标题: 杂牌液晶显示器开机慢
有一杂牌显示器,接电源后不开机,等5分钟后就可开机,更换电源板开机正常,查原电源板输出电压,发现5V、12V都是慢慢上升,几分钟才能达到输出电压,查300V直流正常,无思路,求高手指教!!!!
作者: 民康维修    时间: 2011-12-10 01:23
大电容换了没有,换个试试
作者: yanglie197675    时间: 2011-12-10 08:58
就是换大电容  250UF400V的
作者: fly123    时间: 2011-12-10 09:21
恩,同意,换大电容吧
作者: 洎阳人    时间: 2011-12-10 10:37
楼主捡便宜了!!换电容吧!
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-10 11:22
大电容换掉就可以了
作者: 维修公司    时间: 2011-12-10 11:51
电源部分有问题,,
作者: 成新    时间: 2011-12-10 23:23
谢各位高手指教,今天把大电容换了,但问题依旧,不知还有什么思路
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-12-14 09:51
  樓主換大電容了嗎? 修好了分享下
作者: 五保    时间: 2011-12-14 11:22
换大电容和输出电容应该可能解决
作者: 怀化长城    时间: 2011-12-14 19:15
先确定是电源板还是主板的问题把。。。如果是电源板换一个就行了。。现在电源板便宜的很。。实在不行换了一了百了。。省的麻烦
作者: 飘逸飘    时间: 2011-12-14 19:29
期待楼主解决后分享   还没有遇到过呢
作者: 小王良    时间: 2011-12-14 20:29
个人认为还是50V 1UF这个小电容。。。
作者: 953918556    时间: 2011-12-16 11:31
电容失效。。。等待楼主的佳音
作者: 黙唸、緈諨ぁ    时间: 2011-12-16 11:45
不是电容失容,就是IC坏掉了,不行就直接换板咯!
作者: 305093678    时间: 2011-12-17 11:11
测一测整流桥,以及桥后电路上的电容电阻是不是变质了,还有变压器也要测测
作者: qdxcb    时间: 2011-12-17 11:30
应该是12V5V的的滤波电容失效了吧
作者: hu635323888    时间: 2011-12-17 15:19
你可以试试查查芯片和开关管
作者: 八度    时间: 2011-12-17 15:25
换大电容不行,把5V和12V的都换了
作者: 成新    时间: 2011-12-17 21:53
哈哈,没找到思路,放弃了,直接换板了,又不贵,把坏的板,放在一边,等不忙的时候做研究用
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-12-18 12:09
大電容和這故障有關系嗎!
