标题: 高手指点,JM DVR-945GC只显log [打印本页]
作者: zdc    时间: 2011-12-9 23:40
高手指点,JM DVR-945GC只显log ,开机显示DVR就不动了,BIOS刷了没用,好像自检不通过。请问是哪部分出问题了。盼望高手指点。
作者: 民康维修    时间: 2011-12-10 01:15
裸板试试看,该不是外设引起的吧
作者: 牵牛花开    时间: 2011-12-10 01:41
监控板,会不会是硬盘挂了?
作者: zdc    时间: 2011-12-10 11:36
只接键盘、鼠标、电源、内存、CPU、显示器,键盘灯一闪即灭。还是停在LOG状态。
作者: 胡宝龙    时间: 2011-12-10 12:36
把键盘口那的贴片电容都摘了试试
作者: test1818    时间: 2011-12-10 12:48
换一个USB键盘看看,不行的话就直接维修主板
作者: zdc    时间: 2011-12-13 20:35
换了USB键盘也不行啊
作者: a32716    时间: 2011-12-13 21:10
把外设全部拆下,如果正常,再排除!
作者: yxl124297    时间: 2011-12-13 21:47
先清CMOS,不行刷BIOS!
作者: zdc    时间: 2011-12-14 22:27
COMS清了BIOS刷了还是一样。诊断卡跑50卡主。外设全去掉了。还是只显示DVR界面。
作者: yxl124297    时间: 2011-12-14 22:35
内存那仔细查!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: hedayong    时间: 2011-12-17 17:13
把集成声卡 网卡芯片取下   看
作者: 蜡笔·    时间: 2011-12-17 17:32
把窜口芯片 跟网卡  声卡一个个拆 试下
作者: rodroll    时间: 2011-12-17 19:41
裸板测试下    缩小故障范围
作者: yxl124297    时间: 2011-12-17 20:31
楼主的好了没?  要是刷了BIOS还不行,那压着桥试验着看看吧!
作者: 柳石仟    时间: 2011-12-17 22:04
触发开机后一直按键盘的TAB键,这样做有可能会越过LOGO画面清楚的看到当机提示,比如提示USB或键盘或风扇或CPU等等问题
作者: 柳石仟    时间: 2011-12-18 22:03
楼主有结果了吗?
作者: 凡修士    时间: 2011-12-19 08:33
我有一块板子和你的一样,代码50,没啥子结果
作者: wxahz    时间: 2011-12-19 09:30
点开机键看看能不能关,能关就是PS2那里的问题
