isl6237发烫数秒后保护,请问是什么状况?
huangxin52
2011-12-9 23:35
今天修到一片4736的主板。。。板号为la-4944.插电源后电流上到0.3安后变为0。无待机电压输出。测了全板电压无短路的地方,插电源头上0.3的时候待机芯片发烫掉电保护后又恢复正常。。。重新插上电源又是如此,待机电压的结点已断开还是一样。驱动芯片tps51247换isl6237两个还是一样。。。想一想没有思路了,此板之前别人修过搞过北桥和5b电压不正常后被我修好裸板点了一天今天装进壳子后才变成这样的。之前不知道是不是进水过的?郁闷,各位仁兄请提供一下建议。。。。。。thank you
