标题: T400进水故障修复之经验分享 [打印本页]
作者: abcd123456789    时间: 2011-12-9 22:13
标题: T400进水故障修复之经验分享
       今天上午接到一台T400笔记本,客户说进水一个礼拜了,一直没有拿来维修。和客户说好,进水故障不好维修,需要诊断之后才有信息,明天给客户回信。
       插上电流表,没有待机电流,马上拆开电脑检查主板是何问题导致没有待机电流,先上个主板实物图,有点难看飞的线太多了,PCB掉了一层。
废话不多说,进入正题:没有待机在下一般先测试3SW有没有输出,如图
3SW电压有,然后测试公共点有无电压,公共点电压正常,接下来测试3M 5M电压,经测试,3M 5M电压未出,按惯例上个图
首先测试23脚主供电,哈,问题终于找到了,主供电没有,进水的主板估计是又断线,经过一翻测试VINT20断成了三节,二话不说先把线连上,以为解决了,在接上电流表,还不是没有待机,郁闷ing,3M 5M还没有出来,查下12总开关信号,嘿嘿,问题有出来了,每次找到一个问题,心里都乐呵呵的,难道还有断线?与D12连接的很好,难道是-PWRSHUTDOWN或者-SHUTDOWN2
拉低了?测试之后,两个信号都是3.3V高电平,在回来看下图纸
肯定是这个3SW电压没有到,嘿嘿,还真是这3SW电压没有到,又断线了,嘿嘿,找到最近的3SW电压位置,飞好线,以为这下好了吧,I服了,查上电流表,嘿,旱花一现电流到0.6A,关电上CPU,在插上电流表,待机又没有了。哎,心拔凉拔凉的,不泄气,接着查M信号,哎,M信号没有,顺藤摸瓜,检查M信号的前提条件,上图
检测到-EXTPWR_PMH6是3.3V高电平,这个信号是持续低电平的电压才是有效信号,难道是-EXTPWR信号是高电平吗?一检查是G极的控制信号没有,原来VL5没有输出。还回来看51221系统供电芯片的29PIN,29PIN有5V,我的吗呀,还有断线。接上VL5的连接线。终于大功告成。一个小时结束战斗,装好电脑,开机测试了5个小时,心里那个高兴呀,和大家一起分享分享。距目前已经有快两个礼拜了,没有听到客户说有什么不好用的地方。
作者: abcd123456789    时间: 2011-12-9 22:21
IBM T400 block diagram.rar (1.12 MB, 下载次数: 40)
