CQ40
汪雨心
2011-12-9 21:35
CQ40
CQ40,有分为集显,和独显,如果电流跑到1。45-1.72左右,还不亮机的话,一般做北桥就可以了,这个是针对集显的,如果是是独显的话,直接做显卡就可以了
田聪
2011-12-9 21:40
你说的太绝对了,修本子一切皆有可能
民康维修
2011-12-9 21:49
简直就是缪论、如果是AMD的开机不显大部分是北桥空焊了
以前刚开始修这机器的时候也以为是显卡,作了一般不会好,后来的经验告诉大家,就是北桥虚焊的多
xiaobo
2011-12-9 22:43
这机子貌似BIOS引起开机不显的问题也数见不鲜,,,,有时候可以先软后硬可以节省时间
zhou7620136
2011-12-12 08:05
新手路过,学习学习{:soso_e113:}
心诚则灵通998
2011-12-12 08:41
内存条、BIOS都有可能有问题。
邓胖
2011-12-13 13:34
是啊,楼上说的是啊。
小鑫/king
2011-12-16 16:28
北桥虚汗的多吧。
挚爱
2011-12-16 16:32
这种电流有很多情况的,而且这种CQ40的又INTER 跟AMD的,这种不能只说是显卡或集成显卡的问题,这机器这电流有很多种情况的
丰丰丰丰
2011-12-16 16:43
cq40应该cpu坏多吧?
ASUS99
2011-12-16 17:58
我还遇见过,跑到1.7 了上不去的 结果 是CPU 问题 AMD 平台的
次品
2011-12-19 10:05
修本要的就是检测过程 要是都是干桥 显卡 换cpu 上面的 那人人修本了 我建议楼主说成是通病 别说的这么绝对
350522993
2011-12-19 11:33
我遇见最多的就是CUP和BIOS坏的比较多
陈景
2011-12-19 12:28
总的来说还是看故障,CQ40一个CPU容易坏,屏线容易坏,还有一个是显卡容易虚焊,这个只能是靠自己排除了。
cmm65553506
2011-12-19 12:37
楼主修的认真 不错 顶
tangyoubing
2011-12-19 13:20
来这里的都是高手,就我是白菜,向前辈学习了。
315807346
2011-12-19 13:22
路过学习
kzxs5968429
2011-12-21 22:33
学习啦 楼主
liuxihong2011
2011-12-24 09:50
这类机器我个人是个修北桥和显卡较多
fengqiang2011
2011-12-24 09:59
我还遇到过洗洗CPU座子就好的那,电流也正常就是不显示。
wandl126
2011-12-24 10:58
真有经验啊。
bailang381
2011-12-29 22:03
这就是经验啊
贺平
2012-1-1 23:46
我遇到的QL的cpu坏的居多!
绘笑
2012-1-2 00:05
不是U 便是北桥
redfish133
2012-1-2 12:38
基本上是 不过说太绝对了
玉天翔
2012-1-4 20:41
CQ40 AMD独显的,也是电流可以上到2A了,有时1.6到1.8A,显卡,北桥,CPU都换过,还是没好。独显的这个问题在哪昵?
剑雪飘零
2012-1-4 22:21
AMD CPU坏的比较多 常常电流1.2左右
liuxiongcheng
2012-1-5 09:43
这机器容易坏的东西很多 还是按照正常顺序修 直接干 容易出现人为破坏
维修本本》吕浩
2012-1-5 09:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修本本》吕浩
2012-1-5 09:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
文旭
2012-1-5 09:51
太武断了是不是!!!
傻瓜99
2012-1-5 10:12
北桥 显卡 BIOS CPU
liuwencheng
2012-1-7 21:09
这个本子就是通病啊,北桥和显卡最好坏
方宓桀
2012-1-7 21:40
HP的本子 显卡真是嘘
chunyi123123
2012-1-7 21:56
前几天遇到一台CQ40的机器,CPU电压偏低,只有0.9,正常是1.2,换过U了,确定U绝对是好的,请大家支招啊,CPU供电芯片加焊过了,\CPU主滤波电容也换了,还是一样啊,电流值跑到1.05A
新时代
2012-1-7 21:58
CQ40这机子,CPU和BIOS我遇得多。
a13704789733
2012-1-15 09:26
路过看看~~~学习下经验
新越科技
2012-1-15 09:30
我有几块 愣是修不好 上面说的 都试过了
李猛龙
2012-1-30 17:30
我今天也遇到一台,还没有搞呢。待机0.006,加电到1.12左右就掉到0.937了
王玉福鼎盛电子
2012-1-31 00:23
QL 系列的有CPU是必修要备有的 象 QL 64 等
啄木鸟电脑
2012-1-31 10:11
显卡。北桥。CPU坏的多(AMD)
Gct1992
2012-2-7 15:40
楼主说的 太牵强了
通创嘉业维修
2012-2-9 16:02
新手学习了 感谢楼主
易修维捷
2012-2-9 16:07
这个只是经验,但不是绝对吧
迅维网000
2012-2-11 21:42
先易,后难。先不动大件,省得故障越搞越大,到后来自己都不知道什么问题了。
lingleizaoze
2012-2-13 20:05
不错不错,这样的讨论才能学到东西,真的学了不少
麻烦
2012-2-17 15:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chengxiaohong
2012-2-29 19:38
我也有块这样的板 不过没修过
我是个小兵、
2012-2-29 19:52
都是凭借丰富经验杀通病的主呀……
satan529
2012-2-29 20:37
现在手里有两台AMD的都还没修好
何建虹儿
2012-2-29 22:27
CQ40 AMD的分三步来,CPU,北桥,BIOS。
