标题: hp cq45大写灯闪4下电流停在0.83 [打印本页]
作者: chenxu    时间: 2011-12-9 21:13
hp cq45 英特尔的CPU,大写灯闪4下电流停在0.83,测电压都是正常的,拔掉内存闪3下;代码跑47,拔掉内存跑E0 ,那位师傅指点一下啊!
补充内容 (2012-3-24 17:33):
加焊显卡后触发掉电,搞不定了,换主板了!
作者: 田聪    时间: 2011-12-9 21:26
电流有跳变吗?有的话应该是显卡问题
作者: chenxu    时间: 2011-12-9 21:41
田聪 发表于 2011-12-9 21:26
电流有跳变吗?有的话应该是显卡问题
电流冲到0.9多又回到0.8多就不动了!
作者: 飞翔者    时间: 2011-12-9 21:56
北桥或者显卡问题!
作者: 民康维修    时间: 2011-12-9 22:14
跑不过显卡,压着显卡试试看可以跑过吗
作者: www359612139    时间: 2011-12-9 22:26
像这种现象 基本上是秒杀的!风枪一扫,ok了  直接上BGA
作者: 浪子游    时间: 2011-12-10 00:33
楼主如果有示波器的话 看看内存有没有波形 过没过内存  或者识别到内存没
作者: 田聪    时间: 2011-12-10 02:29
先用风枪吹吹,确定一下
