标题: USB不能用 [打印本页]
作者: 网商一族    时间: 2011-12-9 21:05
标题: USB不能用
  神舟u450:插上usb能要2分钟,之后就不能用了,然后关机 .再开机  又可以用 ,过几分钟 ,又不能用。加旱南桥后,故障还是一样  。这个问题大家有没有遇到过,谁有什么好的方法解决 。
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-12-9 21:10
先检测USB供电正常吗?如全正常可能是病毒或插入的USB设备问题!!!
作者: hkythm    时间: 2011-12-9 21:13
换sb了吗??换换看看!!!
作者: 田聪    时间: 2011-12-9 21:14
同意上楼,南桥
作者: 1796518333    时间: 2011-12-9 21:43
先换个USB试试   不行的话就看U口供电
作者: leizeyin1989    时间: 2011-12-9 21:53
南桥加焊好了吗,动了没有哦。。。。然后在看供电是正常的吗
作者: 方宓桀    时间: 2011-12-9 22:08
可以先尝试下系统  不行打阻值
作者: 民康维修    时间: 2011-12-9 22:10
先查USB供电,正常的话就只有换南桥
作者: 我叫不高兴    时间: 2011-12-10 10:27
看你 U口的过流监测芯片。
作者: 网商一族    时间: 2011-12-10 20:46
usb供电正常 ,数据线也也正常,系统也从新装了 ,有一样,没有换过南桥。那我就换换看看。
作者: 网商一族    时间: 2011-12-10 20:47
我叫不高兴 发表于 2011-12-10 10:27
看你 U口的过流监测芯片。
哦  我还不知道有 U口的过流监测芯片
这个芯片  在usb旁边吗?
作者: 我来修一下    时间: 2011-12-10 20:52
进PE下看看USB是否好使,不好使的话就查查U口供电,再不行就得换南桥了
作者: 依然灬8023    时间: 2011-12-13 11:51
USB不能用还加焊干嘛  直接换
作者: 网商一族    时间: 2011-12-13 15:30
这个板子现在还没有修好。南桥也重新做了 。还是老样子。
作者: 细水常流    时间: 2011-12-13 15:34
我上吃碰到台DELL的USB不能用没辙换个EC好了  楼主有条件可以试试
作者: 2号螺丝刀    时间: 2011-12-13 15:38
先量下供电。看接口 不行再 桥???????????
作者: way    时间: 2011-12-13 21:48
一半USB用不了如果是南桥问题的话重做是没用的必须要更换
作者: 龙少恒良    时间: 2011-12-13 22:22
更换南桥就是对的
作者: elianjj    时间: 2011-12-13 22:52
修好了没有啊
作者: 网商一族    时间: 2011-12-14 09:23
客服不修了 .搞了N多天.还是没有修好.
作者: chinaprc    时间: 2011-12-14 09:45
你应该直接更换呀.
作者: redfish133    时间: 2011-12-14 10:06
如果是英特尔芯片组就换南桥
作者: lankaihua    时间: 2011-12-14 10:07
为什么USB接口不能用会和ec 有关系?????
作者: 新实际    时间: 2011-12-14 10:18
USB帮在南桥上,不应该是EC
作者: wangfuwei    时间: 2011-12-14 12:05
都说换了 你还在那撑 ,直接换了再说
