标题: IBM系列笔记本风扇改长转完美实例 [打印本页]
作者: whdiy    时间: 2011-12-9 20:06
昨天在网上看了一些关于IBM机器风扇改长转的贴,有安装软件方式、刷BIOS等,都觉得不太方便实用;也有直接接5V供电的会有重启风扇报错的情况。后来关电脑之后脑子一直想这个问题有没有比较完美实用的解决方法?首先IBM的机器众所周知开机会自检一次风扇,如果风扇转速达不到会出现FAN error然后关机,这时会看到风扇开机时转一下就停了,然后接着屏才会亮;既然开机时会有检测风扇是否正常的动作,那可否在这一动作之后让风扇长转?这样即避开了出现FAN error的情况,又可以解决加焊显卡之后因为发热量大怕返修的问题。
下面是今天改T61风扇的实例,先看看风扇供电及测速的原电路图如下:
现在的问题是开机到亮机这段时间里不能影响到H8测风扇转速,而在之后要让风扇一直高速的旋转。终于想到亮机时才会有的BACKLIGHT_ON电压,就是说想办法让BACKLIGHT_ON电压来控制风扇供电;此时心中有了一个改电路的草图如下:
说到这里可惜的是今天上班拍的实物图片相机忘记带了,明天一定把实物图片一起发上。
看看这个电路的点位图情况;
接下来的是接两个二极管和飞一条线的示例图:
另一二极管接法示意图:
完工之后就开始试机了,开机风扇转一下停,接着LOG出现,再接着提示选择引导盘,中间没有报错,但是风扇没有转;晕了,测一下BACKLIGHT_ON电压只有1.9V,这么低电压再通过一个二极管无法让Q77导通。看来只能用别的方法了;怎么办接着想啊,想啊,想到了LCDVCC电压,LCDVCC电压虽然比BACKLIGHT_ON电压早一点产生,但应该不会影响风扇开机时的检测,事以至此说干就干,(T61的LCDVCC实际上是VCC3P)把第二个二极管接到了VCC3P上,电路和点位如下:
分分钟完工之后再次试机,开机后风扇转一下停,摒住呼吸,三秒钟时间——屏亮了,风扇也开始呼呼的转了,重启电脑风扇转一下停,接着屏亮风扇高速旋转。成功了。实测亮机时风扇电压是充足的5V最高速旋转状态。
补充内容 (2011-12-10 11:15):
顺利通过进系统之后十几次重启电脑无异常,现在14楼补上维修过程相关图片
补充内容 (2011-12-10 18:56):
33楼有最终改法示意图,图中的之所以加两个二极管是为了防止两个电压之间相互影响,而且起到或门电路效果,开机屏未亮,风扇检测时原H8的FAN_ON电压可以有效让风扇转;而亮机之后风扇由VCC3P电压控制高速转。
补充内容 (2011-12-10 18:58):
觉得有用的话,希望大家多多加分啊。不然没动力啊。
补充内容 (2011-12-17 15:47):
要注意三点:一是把Q77和H8之间连线断开,之后用一个二极管连接起来;二是第二个二极管一定要接到屏3.3V供电;三是两个二极管不要接反了而且二极管要选用低导通电压值的,二极管档测300以内的那种,400以上的分压会高一些的.
补充内容 (2011-12-19 15:58):
第五页83楼补上了点位图.
作者: 田聪    时间: 2011-12-9 20:23
太好了,谢谢楼主分享
作者: 严大华    时间: 2011-12-9 20:25
真的成功了吗?真正要去试一试才知道,如果确实有效再顶一个!
作者: whdiy    时间: 2011-12-9 20:45
是的,不过没有接硬盘进系统重启试,软重启试过很好,完美避开报错。
作者: guashunxiang    时间: 2011-12-9 21:06
下次试试看
作者: 赵景    时间: 2011-12-9 21:14
楼主明天接硬盘测试一下,正常用一天如果可以以后可以这么改!
作者: 李寒1987    时间: 2011-12-9 21:56
小弟才疏学浅没看懂。。
作者: 黑客技术    时间: 2011-12-9 22:01
楼主了不起,我也曾经想过改电路,但水平有限一直没敢动手,有机会要试一下楼主的方法。
作者: whdiy    时间: 2011-12-9 22:09
明天一定挂上硬盘多试几回,再补上实物图才完美啊。
作者: !三娃!    时间: 2011-12-9 22:25
说实话,不建议这么做,很烦琐,当然当兴趣爱好值得称赞,下个ThinkPadFanCtrol 软件吧,蛮好用的哦,
ThinkPadFanCtrol.rar
518.78 KB, 下载次数: 364, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
风扇控制软件
作者: whdiy    时间: 2011-12-9 22:26
但是客户如果自己重装系统之后不可能知道要装这个软件吧?而且我认为硬改好过软改。
作者: !三娃!    时间: 2011-12-9 22:31
弄个一键恢复吧,我就是这么跟客户弄的,效果还不错!
作者: whdiy    时间: 2011-12-10 11:13
补上图片,实物图背面:
切断的位置:
接上第一个二极管:
最终的第二个二极管接法:
开机图片及反复重启电脑十几次的相关图片:
作者: lovezld    时间: 2011-12-10 12:07
楼主牛啊。学习一下了
作者: jz1875    时间: 2011-12-10 12:31
还要飞这么长的线呀
作者: 直接点    时间: 2011-12-10 12:32
下次遇到试试
作者: whdiy    时间: 2011-12-10 13:40
jz1875 发表于 2011-12-10 12:31
还要飞这么长的线呀
几厘米长,不到十厘米.图片有点特写效果显的有些长.
作者: 妙手汇集    时间: 2011-12-10 13:54
以后遇到试试,不过看样子有一定难度
作者: firzh    时间: 2011-12-10 14:41
很好,很强大。
作者: firzh    时间: 2011-12-10 14:43
因为心情很激动,没看过有人IBM风扇改长转,补上一楼,激动的就发了,别以为是灌水。
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-10 14:56
只要按照原理该,想咋改咋改
作者: 350522993    时间: 2011-12-10 14:59
LZ厉害i啊,下会有机会试试
作者: qq1770019199    时间: 2011-12-10 15:27
改长转了,对风扇本身没有影响吗?风扇寿命会不会短或者风扇本身坏的快、?
作者: CKJBK    时间: 2011-12-10 15:29
楼主,咋改呀,怎样才能不报错!
作者: 浙江七仔    时间: 2011-12-10 15:34
楼主 我觉得 改 3V 比较好 声音 轻啊
作者: 丰收年噶    时间: 2011-12-10 15:40
是那两个二极管那里接lcd vdd吗?
作者: geming80    时间: 2011-12-10 15:42
很好的办法,有
有机会试试,
作者: CKJBK    时间: 2011-12-10 15:42
高手呀,学习了,有机会试试!
作者: 丰收年噶    时间: 2011-12-10 15:43
还有那两个二极管,不会倒向h8吗?
作者: 欧阳洋    时间: 2011-12-10 15:54
下次我也试试.IBM的改了会报错.一直没改过
作者: whdiy    时间: 2011-12-10 18:51
丰收年噶 发表于 2011-12-10 15:40
是那两个二极管那里接lcd vdd吗?
看看最终飞线接法示意图:
作者: qiye1211    时间: 2011-12-10 18:55
人才呀。以后可以试试。
作者: zhailid    时间: 2011-12-10 19:43
楼主太牛了
作者: lhyluosir    时间: 2011-12-10 20:25
楼主的精神值得学习,分享的精神更值得提昌,改条看起来是很容易的事,但其中的奥妙可不容易摸得出来呀。小弟在此佩服。
作者: 葛瑞华    时间: 2011-12-10 20:38
赞一个,俺一个菜鸟什么时候 才有思路
作者: andrechang    时间: 2011-12-10 21:05
楼主真有才,两个二极管再飞个线就有了,
虽然简单,可我之前怎就没想到??
作者: orion001    时间: 2011-12-10 21:22
以后用楼主的方法试试。看样子还是要认真研究啊
作者: 阿桑    时间: 2011-12-10 21:25
虽然不支持这样改动,但支持下楼主的动手能力。
作者: 饶国宝    时间: 2011-12-10 22:24
這年頭還搞重灌
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-12-10 22:25
了不起哦
作者: whdiy    时间: 2011-12-11 10:51
哎,是啊,不过总有会遇到客户接受不了换显卡的价格,只愿意维修;可是维修之后温度还是高总是担心返修啊.但改IBM风扇的方法有很多人试过,不过好像在我之前真正成功的只有进系统之后安装一个软件的方法,我觉得客户如果自己装一下系统就没用了.最主要的是觉得这个难题不大,自己动及动手帮大家研究出一个方案,而且我改好的这台机器最后也没有改长转,因为客户愿意换显卡,没必要改.所以此帖子纯属出于兴趣爱好帮大家.
作者: wymanzhao    时间: 2011-12-11 11:05
很好不错强大啊
作者: 永不罢修    时间: 2011-12-11 11:06
方法不错,不过锅喜欢用软件调速,这样可以随意调速转速,没必要的时候降低噪音!
作者: 张文彬    时间: 2011-12-11 11:14
学习了   很好   很有实战作用
作者: hnkd    时间: 2011-12-11 11:21
学习了   为什么让风扇高速啊  声音太大了
我碰到HP NX7010 一直高速 LZ帮忙  讲下吗?
谢谢
作者: whdiy    时间: 2011-12-11 11:22
有这样的软件吗?什么名字的软件?
作者: 小猪天空520    时间: 2011-12-11 11:29
  刚好手头上有一台机器,可以一试
作者: 小猪天空520    时间: 2011-12-11 11:31
   论坛里就有这种软件,不太好,遇到电脑盲的就无言了,而太多人都是这样的
作者: 杨炳锋    时间: 2011-12-11 11:44
学习了!这个改法很不错!下次我也这么干!
作者: 贵在坚持    时间: 2011-12-11 12:42
看起来很好,也要试试
作者: 丰收年噶    时间: 2011-12-11 13:16
whdiy 发表于 2011-12-10 18:51
看看最终飞线接法示意图:
谢谢,看懂了,我的另外外一个提问你还没有解答
作者: i01000    时间: 2011-12-11 13:45
问个小问题哦  那个点位图是这么弄的    是什么仪器扫描的吗??
作者: chenhao1979    时间: 2011-12-11 14:18
太好了,谢谢楼主分享
作者: whdiy    时间: 2011-12-11 14:20
丰收年噶 发表于 2011-12-10 15:43
还有那两个二极管,不会倒向h8吗?
两个二极管组成或门电路,你好好看看示意图,两个电压因为有两个二极管也彼此互不影响.
作者: whdiy    时间: 2011-12-11 14:21
基地有点位图下载,当然也要有相应打开点位文件的 点位图软件.
作者: 15948    时间: 2011-12-11 18:23
看着怪麻烦啊!
作者: i01000    时间: 2011-12-12 09:32
只用软件吗  硬件呢??  是什么啊
作者: 专修戴尔    时间: 2011-12-14 11:42
VCC3P 接个二极管过来不是3V吗,
作者: mingpinghua526    时间: 2011-12-16 01:11
兄弟聪明啊
作者: .迷沉    时间: 2011-12-16 10:11
   楼主真强
作者: 张文彬    时间: 2011-12-16 12:26
分享一下
作者: notlove    时间: 2011-12-16 12:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 305093678    时间: 2011-12-16 12:52
我也遇到过几个风扇报错的本,直接拆了风扇加机油就好了,
作者: psxwx    时间: 2011-12-16 13:03
理论很重要改电路也是我常干的事
作者: wandl126    时间: 2011-12-16 13:22
屏的供电不是3.3V的吗?怎样会5V的
作者: 凉葫芦    时间: 2011-12-16 13:46
IBM以后就可以改风扇啦  呵呵 不错 自己实践下呵
作者: kavin2008    时间: 2011-12-16 14:08
先收藏,这个会用到的,
作者: yangzhuang921    时间: 2011-12-16 14:16
lz世外高人    多发好帖
作者: qq156470167    时间: 2011-12-16 14:56
这样都行 楼主厉害
作者: jinggg    时间: 2011-12-16 15:10
楼主是我等追随的榜样
作者: infiii    时间: 2011-12-16 15:17
有点冗余,过于复杂。
作者: 专修戴尔    时间: 2011-12-16 18:40
今天去找了个T61做过显卡的机器,,按你的电路改,,我是随便从板子拆了两个二极管,
还是报错
作者: 专修戴尔    时间: 2011-12-16 18:52
重启报错,,我现在没有改,跑完3D,温度在80度内,,,,做的是有铅的珠子,,我怕支持不了多长时间,,,,我公司是卖整机的,,保修都是半年的,,
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2011-12-17 13:13
学习了。。
作者: 高焱鑫    时间: 2011-12-17 14:34
不知道风扇能坚持多久呢
作者: IBM维修    时间: 2011-12-17 14:47
超级厉害啊  佩服啊 佩服
作者: whdiy    时间: 2011-12-17 15:21
还是报错
那肯定是你没有改好,正常改好之后开机风扇会转一下,然后亮机之后接着一直转.
作者: 专修戴尔    时间: 2011-12-17 16:41
要注意三点:一是把Q77和 ...
其他的都注意了,,就是二极管大小没注意,,但也换了很多个,,下次有机会再试试,,谢谢了,,
作者: whdiy    时间: 2011-12-19 15:53
应要求补上T61点位图.
IBM t61点位图.zip
675.2 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: wugaoshang    时间: 2011-12-19 16:42
下了个软件  还是这个好用  方便
作者: 键盘本本    时间: 2011-12-19 16:46
还是软件好用点,很多时候客户觉得好,
作者: tongve    时间: 2011-12-19 17:23
太佩服了,还可以自己改线路
作者: 冷酷到底    时间: 2011-12-19 17:45
以前就愁着该如何解决,今天看到了楼主提供这一方法,谢谢。
作者: 小伟1990    时间: 2011-12-19 18:03
真厉害啊   楼主辛苦了  学习了  前两天刚修了一台t61不会改风扇还苦恼了好久  这下学会了   感谢分享啊
作者: lin3.0    时间: 2011-12-19 18:27
这样的改法不错,完美解决改风扇报警的问题。
作者: qiang321    时间: 2011-12-19 18:32
重启的时候VCC3P会立马变为OV吗?重启的时候VCC3P一直存在,有可能导致风扇一直全速运转而报错吗?之前在其他地方看到有人改过,他得思路和你一样,不过他改的是直接接到风扇接口上面
作者: 峰回路转86    时间: 2011-12-19 18:43
看到楼主这么厉害,心中甚是崇拜啊,有机会一定试试这种方法。
作者: 佳成科技    时间: 2011-12-19 18:51
强悍! 楼主ibm的电路时序很强啊!  ibm的风扇长转要是能从bios里设置也是不错的
作者: hkythm    时间: 2011-12-19 19:11
太强了!!!顶一下!!!
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-19 19:40
我脑子里也有了一个想法,哈哈
作者: zhuduoliang    时间: 2011-12-19 20:11
看电路一个二极管就搞定了,老大,为啥搞二个呀?、
作者: 清净自然    时间: 2011-12-19 21:08
请问安装后需要设置吗?
作者: whdiy    时间: 2011-12-19 21:13
qiang321 发表于 2011-12-19 18:32
重启的时候VCC3P会立马变为OV吗?重启的时候VCC3P一直存在,有可能导致风扇一直全速运转而报错吗?之前在其 ...
我测过,重启的时候VCC3P没电压,亮机的时候才会有。
作者: whdiy    时间: 2011-12-19 21:16
两个组成一个或门电路,不然VCC3P会影响H8的FAN——ON电压,或FAN_ON会影响VCC3P电压,两个就不会了,好好看看我的第一个图就会明白。
作者: 冷酷到底    时间: 2011-12-22 14:53
这个能让风扇保持转吗?
作者: !三娃!    时间: 2011-12-28 09:44
当然了啊,不然就没有实际意义了!
作者: 望板兴叹者    时间: 2011-12-28 10:21
我还是觉得保守点比较好,软改就行,但楼主这种专研精神可敬可佩,
作者: kh1979    时间: 2011-12-28 11:04
有想法,支持
作者: zhu12345    时间: 2012-1-3 10:36
路过学习啦
