P4IBAD2主板关机后一个小左右自动就开机了。
dcdzzz
2007-4-28 07:56
有一网吧的电脑,客户说关机后,在1小时左右有可能自动开机,我测开关有点漏电处理后,同时对CMOS进行清零,在我这儿没有出现这问题了(关机近3小时都没有出现那现象),于是叫客户拿回去试用,可是昨晚用户打来电话说,还是那样。请问大家还会是哪儿有问题。
夜雨十三天
2007-4-28 08:40
网吧里机器太多 电压不稳定!
建议他加强供电,或者更换更稳定的电源!
看看PS2的跳线跳到+5V 不要用SB+5V
关闭远程唤醒!
有的机器动一下电源接口就会自动触发~
看看是不是有人碰了电源板!
主板坏了
2007-4-28 18:57
自动开机应该和什么有关呢,绿线?还是BIOS程序,碰到这样的问题我也没办法弄哦,老兄,帮不了你,等高人吧
恨天无眼
2007-4-29 21:36
散热问题吧。我觉得网吧的机子都*脏话*烂。。都不打扫的
