标题: HP tx1000掉电,高手指导下.......... [打印本页]
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2011-12-9 18:39
HP tx1000,nvidia 6150北桥,开机电流到0.16或0.175掉电:
此机之前有修过,焊过北桥的,改过风扇,加焊北桥无果,些机不上CPU也会掉电的,
所以测CPU供电时,要触发那一下测的,没有,测得8774的38脚shdn没有,南桥发出的,再测EC过来的ECpwrok了没有,
EC的pwrok没出发出,换EC后,有了但很低,换南桥,无果,不知道怎么搞了
