今天修好了主板跑D4,和大家分享一下
电脑青竹
2011-12-9 17:27
今天修好了主板跑D4,和大家分享一下
主板冠铭n68,主板现象,跑d4,之前别人修,说桥坏了,闲来无事就修修看,
1.既然别人说桥坏了,没有办法修,心想可能是桥虚焊,前几天才在基地买了个CF260,就把BGA加焊了一下,结果还是一样跑到D4卡那里了。想想应该不是桥,就仔细查内存附近,结果让我发现内存槽3.3V供电有烧的痕迹,用表测试0V,跑线发现断线 ,由于线路在内层,就从ATX座子下直接拉了一根线焊上,上电测试跑马ok。和大家分享一下,希望大家以后不要走弯路,内存3.3V供电没有会跑D4
不懂的朋友们请看3楼和5楼的,他们已经解释的很清楚了,板子被人家那走了,没有图上了,这个是小问题,点到就应该知道的
比永远多一天
2011-12-9 17:40
lz
我说不是很明白,上个图啊
866521
2011-12-9 17:44
没图看不明白。
小小马哥
2011-12-9 17:46
这个也是常见的问题,除啦内存的主电压,内存的SPD还需要一个3V电压。呵呵他说的就是这个,八角的小芯片也就是内存的BIOS.
死尔服活
2011-12-9 18:06
走D4 应该测一下内存工作条件了.我修了几片也是3.3烧断线了.
iciy
2011-12-9 18:38
够细心。。
深圳卓越
2011-12-9 19:36
这样的问题我修过不少,是内存的SPD供电断线,直接在ATX的橙色3.3V拉一个到内存槽的底下对应的针脚就可以了
苦笑着释怀
2011-12-9 19:55
修过楼主同样的 问题。、
旱码头
2011-12-9 20:40
主板跑D4是档内存啊
小悟空
2011-12-10 14:18
看懂了,虽然没遇到过。不过知道了
lxx
2011-12-10 17:22
跑D4应该是内存方面的问题,经验值得借鉴。
yxl124297
2011-12-10 19:20
C和D开头的最先测内存供电满足不满足!楼主细心!
ZHENGSHILI123
2011-12-10 20:22
内存需要SPD 3.3V 供电在238 PIN, 上电测试如无此电压,跑线即可,不必太在意D4 C3,等
hrding186
2011-12-11 11:06
那就是SD DDR内存,这种内存上面都有个SPD3.3V
viosik
2011-12-11 11:38
学习 一下
联成小康
2011-12-11 11:44
我修了好多都是断线!看维修都要细心啊
